粗加工路径 - 选择此选项可在默认情况下将粗加工路径用于所有铣削特征。
深度 % - 输入刀具直径的百分比,以用于切削的粗加工深度。您可以在多个位置修调切削深度值。
等于切削深度 — 启用此选项可使每个 Z 下切步距的深度相等。
“行距选项”按钮 - 单击此按钮可打开粗加工行距选项对话框。
半精加工路径 - 选择该选项可在默认情况下使用半精加工路径。
余量 - 这是一个面加工参数,用于设置粗加工路径后剩余的材料量。
底部余量 - 输入在铣削特征底面上留下的材料量。该项仅在选择了“精加工底部”时适用。“精加工余量”属性可控制特征壁上的余量。
之字角 - 该项控制面加工路径方向的角度(从 X 轴测量)。设置为 0 时会平行于 X 轴进行切削,值为 90 时会平行于 Y 轴进行切削。
精加工路径 - 选择该选项可在默认情况下使用精加工路径。
余量 - 面加工参数,用于设置粗加工路径后剩余的材料量。
关键点数路径数 - 要执行的重复精加工路径数。如果要补偿刀具偏差,请将“路径数”设置为大于 1。
重叠 - 此选项适用于由闭合轮廓定义的特征,是刀具在精加工路径上与其开始点重叠的距离。刀具路径是逆时针方向。
底部精加工 - 单击该按钮可打开“底部精加工选项”对话框。
