创建孔特征
创建孔特征的步骤:
  1. 点击步骤面板中的特征 步。
  2. “通过尺寸”部分中,选择“孔”,然后单击“下一步”以打开“新的特征 - 尺寸”页。
    如果尺寸字段具有蓝色标签,则可以单击该标签,并在图形窗口中从对象“拾取”尺寸。
  3. “类型”列表中选择孔类型。
    • 普通孔是指具有可选平倒角的简单孔。
    • 沉头孔。
    • 倒角孔。
    • 沉头钻孔。
    • 螺纹孔是指先按不够大的尺寸钻孔再加工出螺纹的孔。
    • 沉头螺纹孔是指孔底部加工出螺纹的沉头钻孔。
    • 螺纹铣孔。
    • 后部镗孔。
  4. “直径”中输入一个值。
  5. 提示: 如果要通过圆构建孔特征,请在打开向导之前选择圆,以预填充此字段。
  6. “深度”字段中输入孔的深度。
  7. 选择“穿过”可将孔长度增加孔直径的 10%,以补偿钻尖并防止毛刺。
  8. 根据已选择的孔类型,您可能需要填写其他尺寸,如“平倒角”“钻孔深度”。对于螺纹孔和螺纹铣孔,您可以选择“标准螺纹”,然后选择螺纹标准和尺寸以设置螺纹类型。各种螺纹类型设置了“螺纹深度”“每英寸螺纹”“直径”尺寸。
  9. 对于螺纹孔和螺纹铣孔,如果螺纹是锥形,请选择“锥形”
  10. 注: 锥形攻丝可以达到与直攻丝不同的深度。对于直攻丝,会将螺纹深度加上刀尖余量,以便刀具切削完整的螺纹,对于锥形攻丝,不会加上该余量,因此外径不受影响。
  11. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 位置”页。选择要将位置输入为“XYZ”还是“极坐标”
    • 对于“XYZ”,请输入“X”“Y”“Z”坐标,或在图形窗口中拾取位置。
    • 对于“极坐标”,请输入“半径”(沿 X 轴的距离)、“角度”“Z”位置。
  12. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 策略”页。此页面上的选项与“孔特征属性”对话框的“策略”选项卡上的选项相同。
  13. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 操作”页面。
  14. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 默认刀具”页面。
  15. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 进给/转速”页面。
  16. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 摘要”页面。
  17. 单击“完成”以创建特征并退出向导,或者单击“上一步”以返回到之前的页面。
可以稍后编辑该特征。
提示: 您可以在向导操作过程中的任何阶段单击“完成”以接受其余页面的默认设置并退出。
