关于直纹曲面的详细信息
直纹曲面通过在两条不同的曲线之间打印直纹定义曲面。曲线可以是开放曲线,也可以是闭合曲线,可以是平面曲线,也可以是非平面曲线。对于闭合曲线,曲线的开始点必须排成一行,否则曲面可能会以奇怪的方式扭曲。有关更多信息,请参见具有闭合横截面的曲面或实体的扭曲。直纹曲面对于填充区域和在两条曲线之间调配非常有用,而且可以与两条以上的曲线一起使用来创建单个曲面,其中每个横断面都是相同的,如同每对曲线都用于创建直纹曲面一样。
链接的曲线在放样曲线中的行为方式不同于直纹曲面。如果曲面在“预览”中看起来不太合适,请选中“重新参数化曲线”复选框,然后再次尝试“预览”重新参数化曲线可以分析曲线并且可以调整曲线的控制点以产生更好的曲面结果。重新参数化对链接的曲线和样条曲线都有影响,但对链接的曲线效应更强。
直纹曲面非常精确
