进给、水和刀具补偿注册
大多数 NC 机床都具有集成的技术数据库,机床可以使用该数据库来设置工件的最佳切削条件。这可确保切削准确无误,并且能够充分利用机床的强大功能。切削条件的这些设置通常保存在控制器的注册中,由 NC 程序中的特定代码激活。FeatureCAM 支持您为最多九个切削(向后/向前切削或使用子程序的切削)定义这些代码。还可以从数据库加载预定义的设置。
进给
该字段用于在金属丝机床上选择生成器设置。通过设置诸如强度、脉冲时间以及用于产生火花的电流之间的暂停时间等参数,生成器设置可控制机床的切削速度。这些参数因工件材料、高度等而异。
该字段用于选择定义切削过程中水流的机床注册。受控的参数包括水压、流速等。
组件注册编号
该字段设置 NC 机床的补偿注册数,用于金属丝半径补偿。在该注册中保留的值是当启用机床上的金属丝修正功能(通常为 G41 或 G42)时,向所定义金属丝路径的左侧或右侧修正金属丝的量。
组件值
该字段设置机床上给定偏移注册的金属丝半径修正值。该值通常是线半径与火花隙及任何所需的精加工余量的总和。对于大多数机床,通过补偿注册来参考补偿值,因此不需要设置该值。
其他字段
FeatureCAM 还包含可以自定义以输入机床特定数据(如火花开和火花关时间)的字段。有关自定义这些字段的详细信息,请参见 XBUILD 帮助。
