使用数学工具输入值
您可以使用数学工具在数字字段中输入信息。
方程
您可以在对话框的数字字段中使用方程。在参数化模式下,始终显示方程。如果关闭了参数化造型,则会显示方程的结果。
方程的输入类似于 DOS 命令行格式。下方的“运算符”表中列出了各种运算符。在复杂的方程中,先执行乘法和除法运算,再执行加法和减法运算。也支持圆括号,使用圆括号可以改变运算顺序。
您可以通过多种方式指定实数,例如:
1.
.1
1.234
1.e2
.1e3
.1e-4
1.2e+6
数字参数可以是常数。运算结果可以像其他任何函数一样赋值给变量:
x = 1
y = 2 * (x + 2)
z = y * 47.5
随后可以将该变量单独用在其他数字字段中,也可以将该变量与其他运算一起使用。
极坐标
您可以在接受点位置的任何字段中输入极坐标。
坐标输入的形式如下:
polarXd(r,,Xc),计算方法为 r(cos ) + Xc
polarYd(r,,Yc),计算方法为 r(sin ) + Yc
其中:
polar 指定极坐标。
polarx 是 X 坐标。
polary 是 Y 坐标。
d 以度为单位指定角度。
polarxd 是以度为单位指定旋转角度的 X 极坐标。
polarx 是以弧度为单位指定旋转角度的 X 极坐标。
例如,polarXd(1,45,2.5) polarYd(1,45,3.0)polarX(1,/4,2.5) polarY(1,/4,3.0) 描述的是同一个点。第一个以度为单位,第二个以弧度为单位。
注: 指定从当前设置的 x 轴开始旋转或平行于该轴旋转。
r 是偏移长度。
是旋转角度,可以为负值。
XcYc 是可选的中心点。
注: 如果未指定中心点,则会使用设置的当前原点。
运算符
您可以使用以下运算符:
操作符
描述
操作符
描述
加,将两个数字相加
acosd (num)
计算数字的反余弦(以度为单位)。
减,将两个数字相减
atand (num)
计算数字的反正切(以度为单位)。结果范围为 -90 到 90。
乘,将两个数字相乘
atan2d (y,x)
计算 y/x 的反正切(以度为单位)。结果范围为 -180 到 180。
除,将两个数字相除
ceil(num)
返回大于或等于某个数字的最接近的整数。
sin(num)
计算角度(以弧度为单位给出)的正弦。
floor(num)
返回小于或等于某个数字的最接近的整数。
cos(num)
计算角度(以弧度为单位给出)的余弦。
fabs(num)
返回数字的绝对值。
tan(num)
计算角度(以弧度为单位给出)的正切。
sqrt(num)
返回数字的平方根。
sind(num)
计算角度(以度为单位给出)的正弦。
mm2in(millimeters)
从毫米转换为英寸。
cosd(num)
计算角度(以度为单位给出)的余弦。
exp(num)
返回 e^x,其中 e = 2.71828。
tand(num)
计算角度(以度为单位给出)的正切。
log(num)
返回 ln(x),其中 ln 是自然对数。
asin(num)
计算数字的反正弦(以弧度为单位)。
log10(num)
返回数字的以 10 为底数的对数。
acos(num)
计算数字的反余弦(以弧度为单位)。
pow(base, power)
返回底数的几次幂。
atan(num)
计算数字的反正切(以弧度为单位)。结果范围为 -pi/2 到 pi/2。
degtorad(num)
返回以从度转换而来的弧度为单位的角度。
atan2(y,x)
计算 y/x 的反正切(以弧度为单位)。结果范围为 -pi 到 pi。
radtodeg(num)
返回以从弧度转换而来的度为单位的角度。
asind(num)
计算数字的反正弦(以度为单位)。
pi
pi 的精确值,包含十个小数位。
