常规槽的加工方式与型腔类似,包含粗加工和精加工路径。
对于常规槽,FeatureCAM 使用以下过程:
- 根据槽的宽度和深度确定所需的刀具类型。使用所需的刀具直径和刀具长度作为刀具选择标准,从当前刀具库中选择最合适的刀具。
- 对于刀具直径,FeatureCAM 将使用槽的宽度来确定要使用多大直径的刀具。该刀具必须适合切入槽中,但仍在槽的两个壁上为精加工余量留出空间。
- 对于刀具长度,FeatureCAM 将选取刀槽长到能够到达槽底部的刀具。
- 使用可自定义的进给/转速数据库选择进给和转速。进给和转速根据毛坯材料确定。
- 执行粗加工路径,或许可以通过多个 Z 步执行该路径,具体取决于槽的深度。
粗加工的重要方面如下所述。
- 执行精加工路径。默认情况下,不对底部进行精加工。粗加工刀具可以去除 Z 方向上的所有材料。这由“精加工底部”控制。
- 刀具选择 - 执行粗加工路径后,会使用粗加工刀具来精加工槽。“使用精加工刀具”命令 FeatureCAM 选择单独的精加工刀具(该刀具有相同的特性,除非将其修调)。
- 斜向切入 — 精加工路径沿着等于刀具直径一定百分比(请参见“斜向直径”)的圆弧斜向切入材料。
- 精加工路径和重叠 - 刀具围绕槽转动由“精加工路径”设置的次数,并按照“精加工重叠”控制的量重叠开始点。
- 斜向切出 - 与斜向切入大小相同的另一个圆弧使刀具从经过精加工的壁离开。
- 退刀 - 用于从毛坯区域和设置中移除刀具以用于下一个操作。
可以在以下位置编辑该后处理:
- 若要在当前文档中编辑该特征类型的所有实例,请使用“加工属性”对话框。
- 若要编辑单个特征,请使用特征的刀具、“铣削”、“策略”和“辅助”选项卡(在特征属性对话框中)。
刀具数据库对加工特征的方式也具有很大影响,并且进给/转速数据库有助于确定使用的进给和转速。
