在三维布管环境中添加、编辑、显示或隐藏联动尺寸和常规略图尺寸以及在两种尺寸之间切换
完成管线后,管线草图上的尺寸默认情况下处于不可见状态。您可以根据需要显示或隐藏管线的尺寸可见性。自动布线区域没有尺寸,因此不显示关联的尺寸。
仅在继续创建管线的过程中,如果选中了关联菜单上的“自动标注尺寸”选项,将使用普通 草图尺寸 以自动创建草图管段。如果未选中此选项,将不影响以前创建的管线草图。
完成管线后,便可使用“联动尺寸”命令来切换草图尺寸和联动尺寸。
“创建”面板
“布线”,然后单击刚才创建的最后一个布线点。
“创建”面板
“布线”。 草图尺寸被添加到新的管线元素中。
若要编辑草图管段,请使用“通用尺寸”或“参数”命令修改 常规草图尺寸 。还可以通过双击草图管段对它们进行在位编辑。因为线性尺寸和角度尺寸可以放置在管线草图和参考几何图元之间,所以可以根据需要使用“包含几何图元”命令引入参考几何图元。
“约束”面板
“尺寸”。
“参数”面板
“参数”,然后编辑相应管段或折弯半径的模型参数。若要验证使用了哪个模型参数指定尺寸,请在尺寸上单击鼠标右键,然后选择“尺寸特性”。
