新特性:2024.2
在刚性管线中,自动布线区域始终随部件更改而动态更新。在应用“转换为草图”命令之前,它们不涉及尺寸。
对于草图管段,有三种典型的尺寸适合于管线草图:
与 Autodesk Inventor 类似,管线草图上的尺寸可以分为两种类型:普通草图尺寸(驱动尺寸)和参考尺寸。常规草图尺寸用于驱动管线几何图元。例如,草图管段是使用指定的尺寸手动创建的。如图形窗口中所示,联动尺寸括在括号中,并允许管线几何图元动态响应关联的更改。
在管线环境中,可以使用“通用尺寸”或“参数”命令手动设定常规草图尺寸。(可选)在编辑草图管段时使用“包含几何图元”命令引入参考几何图元,以放置角度尺寸。
“自动标注尺寸”选项仅适用于在手动定义下一个管线点时执行后续创建操作。默认情况下,此选项处于选中状态,以便 Autodesk Inventor 能够在管线草图上相应地创建驱动尺寸。查看“草图”选项卡的“格式”面板以确保选中了“联动尺寸”命令。
如果激活的硬管管材样式包含 45 度弯头,并且两条草图管段之间的包含角为 135 度,那么不管是否选中了“自动标注尺寸”选项,都将始终创建角度尺寸。
在定义管线时,“自动约束”选项会自动创建不冲突的几何约束。“布线”特性面板中支持以下自动约束:
| 平行 | 垂直 | 共线 |
| 与 X 轴平行 | 与 Y 轴平行 | 与 Z 轴平行 |
| 与 XY 平面平行 | 与 YZ 平面平行 | 与 XZ 平面平行 |
请记住,约束具有不同的优先级,目的是防止管线草图被过约束。例如,如果创建了与 X 轴平行约束,则不会创建与 XY 平面平行约束。
