“折弯编辑”对话框
定义一个或多个折弯作为异形板特征的一部分。
访问
在包含折弯的选定特征之“折弯”节点的关联菜单中,单击“编辑折弯”。
或
在图形窗口中,单击位于要修改的折弯上方的“折弯编辑”图示符。
复选框
选中后,您便可以从“类型”下拉列表中选择替代“宽度范围”类型。
边
将使用“宽度”、“偏移”或“从/到”定义的边重置为整条边。
宽度
居中
使宽度位于选定边的居中位置。默认情况下,选中此选项。除非类型为“宽度”,否则不可见。
偏移
从选定面(顶点、工作平面或工作点)偏移指定的宽度。除非类型为“宽度”,否则不可见。
宽度
指定宽度值。除非类型为“宽度”,否则不可见。
选择该选项后,您便可以选择偏移面。仅当选择了“偏移”单选控件时才可用。除非类型为“宽度”,否则不可见
值输入字段
指定作为从选定面的偏移输入的值。仅当选择了“偏移”单选控件时才可用。除非类型为“宽度”,否则不可见
更改到选定面另一侧的偏移距离。仅当选择了“偏移”单选控件时才可用。除非类型为“宽度”,否则不可见。
偏移
选择该选项后,您便可以选择第一个偏移面(顶点、工作平面或工作点)。除非类型为“偏移”,否则不可见。
偏移 1
指定第一个偏移值。除非类型为“偏移”,否则不可见。
选择该选项后,您便可以选择第二个偏移面(顶点、工作平面或工作点)。除非类型为“偏移”,否则不可见。
偏移 2
指定第二个偏移值。除非类型为“偏移”,否则不可见。
从表面到表面
选择该选项后,您便可以选择起始面(顶点、工作平面或工作点)。除非类型为“从表面到表面”,否则不可见。
选择该选项后,您便可以选择结束面(顶点、工作平面或工作点)。除非类型为“从表面到表面”,否则不可见
