添加、编辑或同步钣金展开规则的步骤
创建并命名钣金或展开规则
  1. 单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”。
  2. 在“样式和标准编辑器”中,单击加号以显示现有规则的列表。
  3. 单击默认规则以使其成为新规则的模板。
  4. 单击“样式和标准编辑器”右上方的“新建”。
  5. 在“名称”字段中,将“默认规则的副本”替换为规则的描述性名称,然后单击“确定”。“新样式名”对话框将关闭,并且将列出新规则。新规则是“默认”规则的精确副本。
  6. 如下所述更改值和设置以添加新规则。
    注: 如果您的文件或库已包含规则,则可以使用任意规则作为新规则的模板。
定义钣金规则
在钣金规则的“展开模式”选项卡上,指定这些值中的一个或多个。完成后,单击“保存”。
指定钣金折弯规则:
在钣金规则的“折弯”选项卡上,指定这些值中的一个或多个。完成后,单击“保存”。
定义钣金拐角规则
在钣金规则定义的“拐角”选项卡上,指定这些值中的一个或多个。完成后,单击“保存”。
使用线性逼近定义钣金展开规则
此方法使用均匀应用于所有折弯角度的 K 系数展开钣金零件。
  1. 对于“展开方式”,选择“fx 线性”。
  2. 如果需要,输入新 K 系数值。
  3. 如果需要,调整样条曲线系数值(默认值为 0.5)。该值会影响在特征轮廓中具有椭圆形段或样条曲线段的异形板、轮廓旋转或钣金放样的展平大小。它还会影响非圆柱形或锥形折弯的长度。
使用折弯表定义钣金展开规则
此方法使用折弯表中测量或衍生并应用于折弯角度的经验值来展开钣金零件。如果折弯表中未定义角度,则系统将会使用备用 K 系数计算值。
  1. 对于“展开方式”,选择“折弯表”。对话框现在显示编辑钣金表的环境。
  2. 根据需要为以下项目指定值:
    • “线性单位”。从下拉列表中进行选择。
    • “角度测量值”。选择“外部”或“打开”。
    • “厚度”。选择现有厚度或添加新厚度。
    • “备用 K 系数”。
    • “样条曲线系数”。该值会影响在特征轮廓中具有椭圆形段或样条曲线段的异形板、轮廓旋转或钣金放样的展平大小。它还会影响非圆柱形或锥形折弯的长度。
    • “表格公差”。为“图纸”、“最小半径”/“最大半径”或“最小角度”/“最大角度”提供值。
  3. 如有必要,添加行以包含未指定的角度值。
  4. 如有必要,添加列以包含未指定的折弯半径。
  5. 如有必要,根据厚度、角度、半径和车间设备的测量结果编辑表格单元。
使用自定义表达式定义钣金展开规则
此方法使用折弯补偿、折弯扣除、折弯余量或 K 系数的表达式展开钣金零件。未在边界条件内定义的角度值将使用“备用 K 系数”来进行计算。
  1. 对于“展开方式”,选择“自定义表达式”。对话框现在显示编辑自定义表达式的环境。
  2. 根据需要为以下项目指定值:
    • “表达式类型”。从下拉列表中进行选择。
    • “角度参考”。选择“折弯角度”或“开口角度”。
  3. 根据需要,编辑单元中的表达式。双击单元以显示“编辑”对话框。
  4. 根据需要,选择边界条件以修改边界范围。双击以显示“编辑”对话框。
  5. 删除未使用的行(如果需要)。
  6. 根据需要为以下项目指定值:
    • “备用 K 系数”。当角度值与边界条件冲突时应用该值。
编辑钣金规则或展开规则
  1. 在“样式和标准编辑器”中,单击加号以显示现有规则的列表。
  2. 单击要编辑的规则。
  3. 执行以下操作之一:
    • 对于钣金规则,根据需要在“图纸”、“折弯”和“拐角”选项卡上更改值和设置。
    • 对于钣金展开规则,根据需要更改 K 系数或折弯表值。
  4. 单击“保存”。
同步钣金展开规则
此选项提供了一种快捷方式来同步钣金实体中的所有特征以共享相同展开规则。
  1. 在浏览器中的钣金实体上单击鼠标右键,然后选择“同步展开规则”。
  2. 在对话框中,选择适用于所有特征的所需的钣金展开规则,然后单击“确定”。
  3. 注: 同步所有特征以使用相同展开规则后,可以对特征应用替代展开规则(如果需要)。
