编辑表的步骤
修改表布局并调整列和行的格式。
新特性:2025
编辑操作取决于用于创建表的数据源。更改将保存为替代。
提示: 单击表的行和列,并拖动以调整大小。
选择列
  1. 在表上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
  2. 在“编辑表”对话框中,单击“列选择器”。
  3. 在“表列选择器”对话框中,单击:
    • “新建列”,添加列。
    • “删除”,将选定列移到“可选的列”列表中。该列并没有被删除。
    • “添加”,将可选的列移到“选定的列”窗格中。
    • “上移”或“下移”,重置选定列。
    • “删除”,将选定列从“可选的列”窗格中删除。
  4. 单击“确定”关闭对话框。
对列进行排序
  2. 单击“排序”。
  3. 在“排序”对话框中,指定第一、第二和第三排序条件。
  4. 单击“确定”关闭对话框。
更改表布局
  2. 在“表布局”对话框中:
    • 添加、修改或删除标题文本。
    • 调整表头和行间隙。
    • 单击“方向”更改行的顺序。
    • 单击“表头”指定表头位于顶部、底部或无表头。
    • 单击“行间距”设置单倍行距、双倍行距或三倍行距。
    • 指定表换行到右侧、左侧或自动换行。
  3. 单击“确定”关闭对话框。
插入或删除行
  2. 在“编辑表”对话框中,选择一行,单击“插入行”以插入该行,或者单击“删除行”以删除该行。
    如果合适,请选择多行,然后单击“插入行”或“删除行”。
  3. 单击“确定”关闭对话框。
更改列格式
  2. 在“编辑表”对话框中,在列标题上单击鼠标右键,然后选择“设置列格式”。
  3. 在“设置列格式”对话框中:
    • 输入或更改表头文字。如果适用,请选择“数据源名称”以自动输入表头名称。
    • 单击以指定“使用默认格式”或“应用单位格式”。如果选择单位格式,则设置单位类型、格式和单位。
    • 指定列宽并指定是否要为数值数据显示前导零。
    • 指定表头和数据单元的文本对齐方式。
    • 若要启用堆叠分数功能,请选择“堆叠的分数文本”并单击“堆叠特性”。然后选择堆叠格式和分数文本比例,并单击“堆叠特性”对话框中的“确定”。选定列中的所有分数字符串(以 1/2 格式)在工程图中均替换为堆叠分数。
  4. 单击“确定”关闭对话框。
更改行格式
  2. 在“编辑表”对话框中,在行上单击鼠标右键以访问菜单选项。
    • 可见:清除复选标记以隐藏行,或选择“可见性”以恢复可见性。关闭不需要包含在表中的行的可见性。
    • 选定行拆分表:选中复选标记以激活在选定行拆分表的功能,或清除复选标记以关闭该功能。
  3. 静态值:设置一个固定值,该值不会随着对零件工厂中项目的更改或其他编辑而更新。这些值在常规表或自定义行中不可用,因为它们始终为静态。
旋转表
  1. 选择表并单击鼠标右键。
  2. 从菜单中选择“旋转”,然后从子菜单中选择旋转的方向(顺时针或逆时针)。
合并单元格
  1. 选择所需的单元格,单击鼠标右键,然后选择“合并单元格”。
合并单元格的当前限制:
