设置计算圆锥联接的参数。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
“功率传动”面板
“圆锥联接计算器”
载荷 |
通过转矩输入载荷。 |
尺寸 |
输入圆锥轮毂连接的尺寸。 |
d、D、L
根据指定的销直径和连接长度,计算销锥度比。 |
d、D、锥度比
根据指定的销直径和锥度比,计算连接长度。 |
d、L、锥度比
根据指定的锥度比、销小径和连接长度,计算销大径。 |
D、L、锥度比
根据指定的锥度比、销大径和连接长度,计算销小径。 |
联接特性 |
载荷类型 |
使用下拉菜单选择载荷类型。 |
材料 |
选中复选框,以打开材料数据库并选择材料。如果需要,编辑材料的特性。 |
许用压力 |
通过根据连接特征从列表中进行选择,或通过在输入字段中键入值,输入连接中的许用压力。 |
结果
显示计算值和连接强度校核。
“消息摘要”区域
双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形按钮,可以在选项卡底部打开“消息摘要”区域。该区域显示有关计算的报告。
