“结构件分析”选项卡由一系列面板组成,每个面板包含一个或多个命令,为便于访问已对这些命令进行了分组。每个面板均有一个名称。
注: 以下描述并不表示很高的级别,只是一个简单快速的参考。有关详细信息,请参见给定命令的“快速参考”主题。
“结构件分析”选项卡包含以下面板:
“管理”面板
创建分析
显示“新建分析”对话框,可在其中定义新分析。 |
“梁”面板
更新
根据指定状态内的源部件更新梁模型。 |
特性
显示“梁特性”对话框,可在其中更改原始梁几何图元数据。 |
材料
显示“梁材料”对话框,可在其中定义材料以替代原始的材料定义。 |
“约束”面板
固定
显示“固定约束”对话框,可在其中选择几何图元,并进一步定义约束。 |
孔销连接
显示“孔销连接”对话框,可在其中选择几何图元,并定义约束。 |
浮动
显示“浮动的孔销连接”对话框,可在其中选择几何图元,并进一步定义约束。 |
自定义
显示“自定义约束”对话框,可在其中选择几何图元,并进一步定义约束。您可以设置约束的位移和旋转。 |
“载荷”面板
力
显示“力”对话框,可在其中指定力。 |
均布载荷
显示“均布载荷”对话框,可在其中指定三维草图线上的均布载荷。 |
力矩
显示“力矩”对话框,可在其中指定力矩。 |
轴向力矩
显示“轴向力矩”对话框,可在其中指定轴向力矩。 |
弯矩
显示“弯矩”对话框,可在其中指定弯矩。 |
“连接关系”面板
释放
显示“释放”对话框,可在其中定义梁的起始端和结束端处的具体释放条件。 |
刚性连杆
显示“刚性连杆”对话框,可在其中定义结构中的刚性连杆。 |
自定义节点
显示“自定义节点”对话框,可在其中向选定的梁添加节点。 |
“求解”面板
分析
运行分析。分析过程中会显示进度条。分析完成后,将显示对话框,其中包含简要的分析警告和错误信息。 |
“结果”面板
动画制作
为结果(包括载荷、力矩、应力等)制作动画。您可以录制该动画的视频。 |
梁详细信息
显示关于选定梁载荷、力矩和应力的示意图。 |
示意图
显示“示意图”对话框,可在其中定义要显示的示意图。 |
“显示”面板
颜色栏
显示“颜色栏”对话框,可在其中定义颜色栏的位置和层次。 |
梁标签
打开或关闭梁标签的显示。 |
节点标签
打开或关闭节点标签的显示。 |
平滑着色
显示使用平滑着色方法的颜色转换。 |
轮廓着色
显示轮廓中的颜色转换,提供颜色之间的硬线条对比。 |
无着色
删除着色。 |
最小值
打开或关闭最小结果的显示。 |
最大值
打开或关闭最大结果的显示。 |
边界条件
控制分析中所应用的不同载荷和约束的对应图示符的可见性。 |
本地系统
打开或关闭梁的本地坐标系的显示。 |
载荷值
打开或关闭所有载荷值的显示。 |
下拉列表
调整位移比例
为获得更好的视觉效果设置位移比例。该设置是用于图形显示的,不会影响仿真值。 |
“发布”面板
报告
显示“报告”对话框,可在其中定义报告内容,然后发布报告。 |
导出
将结构件分析数据导出为 RTD 格式。 |
“设置”面板
结构件分析设置
显示“结构件分析设置”对话框,可在其中指定所有新分析的默认参数。您可以替代每个仿真的这些设置。 |
