新特性:2020.1、2023
- 访问
功能区:“装配”选项卡
“管理”面板
“BOM 表”
- 在工程图环境中,在浏览器中的单个部件或子部件上单击鼠标右键,然后选择“BOM 表”。
- 在工程图环境中的明细栏上单击鼠标右键,然后选择“BOM 表”。
公式栏:
- 创建表达式
- 打开“特性表达式”对话框。创建保存在相应 iProperty 中的表达式。
- “表达式”字段
- 显示与所选的 BOM 表单元对应的表达式或值。
BOM 表视图:
- 模型数据
- 用于显示与部件数据的造型结构同等的结构中的 BOM 表数据。该数据显示用于编辑参考零部件和虚拟件零部件。数据不是明细栏中报告的实际 BOM 表视图。
- 结构
- 在明细栏中报告的实际 BOM 表视图。
- 仅零件
- 在展开列表中显示所有零部件。普通部件不显示在“仅零件”视图中。
BOM 表自定义:
- 导入
- 向当前部件导入和应用 BOM 列和行合并设置的自定义设置。
- 导出
- 将 BOM 表列的当前自定义导出到 XML 文件。
列表头关联菜单
- “按升序排序”或“按降序排序
- 将列添加到排序集。使用列值按升序或降序顺序对 BOM 表进行排序。
- 清除排序
- 清除排序集。BOM 表项目保持在最后一次排序的状态。
- 最佳比例
- 调整选定列的大小以与列单元的所有当前内容相匹配。
如果选中了“最佳比例(所有列)”选项,则该选项不可用。
- 最佳比例 (所有列)
- 调整所有可见列的大小以与单元的所有内容相匹配。
列内容更改时,任意列的宽度将更改为最佳比例大小。
- 运行时列自定义
- 显示“自定义”对话框以添加或删除 BOM 表列。
- 添加自定义 iProperty (所有零部件)
- 仅适用于“自定义”列。为所有零部件添加自定义 iProperty。
- 创建实例特性(所有实例)
- 将实例特性添加到所有实例。
- 删除实例特性(所有实例)
- 删除选定列中的每个实例特性值。
行表头关联菜单
- 打开
- 在新窗口中打开零部件文件(部件或零件)。关闭“BOM 表”对话框。
- 重新编号
- 基于 BOM 表中行的当前排序顺序,对所有行进行重新编号。
- 展开所有子项/收拢所有子项
- 展开/收拢选定父行下的所有子零部件行。
- 删除实例行
- 删除选定行中的每个实例特性值。
- 首字母大写
- 大写选中行中的所有字母。
单元关联菜单
- 自定义 iProperty
- 通过将实例特性更改为自定义 iProperty 来删除实例特性。
- 实例特性
- 创建实例特性。
- 查找或替换
- 查找或替换搜索字符串的引用。
- 计算数量/静态数量
- 在 BOM 表中计算或替代“数量”值时控制。仅可用于“数量”列中的单元。您可以为每个模型状态设置唯一的替代值。
注: 如果编辑“数量”值,则自动选中“静态数量”。选择“计算数量”以放弃替代。
BOM 表条目状态指示器图例
BOM 表条目字段字体根据条目的当前状态以不同方式显示。
| 条目外观
条目状态
字体
标签/字段
普通
普通
普通
已锁定
颜色:橙色,
字符:粗体、斜体和下划线。
无变化
已替代
颜色:蓝色
字符:粗体
条目标签:已替代
已锁定和已替代
颜色:蓝色
字符:粗体、斜体和下划线。
条目标签:已替代
重复
普通
条目标签:普通
字段:黄色
重复和已替代
颜色:蓝色
字符:粗体
条目标签:已替代
字段:黄色
已锁定、重复和已替代
颜色:蓝色
字符:粗体、斜体和下划线。
条目标签:已替代
字段:黄色
