使用 BOM 表的步骤
新特性:2022 和 2022.1
可以将具有相同零件代号的不同零部件显示在 BOM 表中的相同级别。在这种情况下,数量将合计在一起,并且不匹配的特性在 BOM 表中将报告为“多种”。
  1. 在功能区上,选择“装配”选项卡 “管理”面板 “BOM 表”。
  2. (可选)执行以下操作之一以更改表显示:
    • 单击“对项进行排序”。
    • 单击“对项重新编号”。
    • 单击“选择列”以将更多特性添加到表中。
    • 单击“添加自定义 iProperty 列”以将 iProperty 添加到表中。
    • 单击“BOM 表设置”以访问“在 BOM 表中隐藏抑制的零部件”和“自动按顺序对项目编号”的控件。
    • 拖动列标题以更改显示顺序。
    • 将列标题拖动到表头区域下方,以将其从表中移除。
    • 选择“模型数据”选项卡以显示一个视图,该视图与不包含零部件编号的部件浏览器等效。此显示不能在明细栏中报告。
    • 选择“结构化”选项卡以显示可在明细栏中报告的 BOM 表视图。单击鼠标右键以启用。
    • 选择“仅零件”选项卡以显示可在明细栏中报告的不具有部件结构的所有零件。单击鼠标右键以启用。
  3. 编辑 BOM 表单元的步骤:
    • 选择 BOM 表单元并输入新值。如果字段是一个 iProperty,则在保存时值将写入到源文件的 iProperty。
    • 双击“BOM 表结构”列中的条目以启用“结构”下拉列表。
  4. 注: 选择 BOM 表单元以在浏览器和图形窗口中亮显零部件。
  5. (可选)在一个或多个单元上单击鼠标右键,以在单独的新窗口中打开选定的零部件。
  6. (可选)在一个单元上单击鼠标右键,然后执行以下操作之一:
    • 使用“复制”或“粘贴”。
    • 选择“首字母大写”以将选定字段中的所有文字的首字母变为大写。
    • 选择“查找”(或“替换”),然后设置对话框中的选项。
  7. 单击“完毕”以结束。
使用抑制的零部件
在以下模型状态中,抑制的零部件不参与 BOM 表且数量显示为 0:
若要从 BOM 表显示中移除数量为 0 的项目,请单击“BOM 表设置”,然后启用“在 BOM 表中隐藏抑制的零部件”。您还可以启用或禁用“自动按顺序对项目编号”。
提示: 您可以将 BOM 表选择复制并粘贴到 Microsoft Excel 以进行编辑。编辑后,如果选择项与原始项相同,则将数据复制并粘贴回 BOM 表。
提示: 您可以选择多个相邻或不相邻的单元格,并使用 Delete 键删除其内容。
什么是 BOM 表委派?如果激活的模型状态满足以下条件之一,系统就会显示 BOM 表委派消息:
替换的 BOM 表使用源部件的模型状态。移植的非主详细等级和移植的详细等级替换的 BOM 表使用主模型状态 BOM 表。
提示: 您可以编辑移植的主详细等级的 BOM 表。您无法编辑移植的非主详细等级的 BOM 表。如果您要编辑移植的详细等级的 BOM 表,请创建模型状态的副本,然后编辑该副本。(可选)保留可编辑的副本并删除移植的模型状态。
BOM 表和实例特性
实例特性是指定给存储在父部件中的各个零部件实例的特性。与 iProperty 不同,实例特性不会影响参考的零部件文件。若要了解如何通过“BOM 表”对话框使用实例特性,请参见使用实例特性的步骤。
