使用“合并”对选定的实体执行求并、求差或求交操作。
可以选择多个工具体,或者选择在创建扫掠、拉伸或旋转特征时生成的中间体积,以用于合并操作。定位用于操作的实体的最有效方式是在位创建它们。使用包含“新建实体”选项的“创建”面板上的特征命令。您还可以使用“衍生零部件”命令导入实体进行操作。
如果未在所需位置创建实体,请使用“移动实体”命令来放置它们,然后再使用“合并”。
“合并”命令对基础实体起作用。工具体对基础实体执行操作。可以选择多个工具体用于一次合并操作。
合并实体的默认方式为使用工具体并修改基础实体。如果不希望使用实体,请选择该选项,以将原始工具体保留为单独实体。完成该命令后,保留的实体将不可见。如果删除合并操作,则原实体将位于“实体”文件夹中。如果删除合并操作,请在浏览器中启用原实体的可见性。
也可以使用“分割”命令在实体和曲面体上执行面分割,或者在实体上执行零件分割。
使用“分割”来分割零件面,修剪整个零件并删除所得的一侧,或将一个实体分割成两个实体。使用“分割面”后,可以对分割两侧的面应用拔模。可以选择三维曲线以分割面。
可以使用工作平面分割零件,也可以在工作平面或零件面上绘制分模线。绘制的分断线可以是直线、圆弧或样条曲线。通常将曲面体用作“分割实体”命令的分割工具。
您可以通过一个或几个操作分割所有面,然后使用“面拔模”命令对各个面单独应用拔模斜度。
