移植旧版用户库以在新版 Autodesk Inventor 中使用它们。库同步是可选操作。
注: 如果使用 SQL Express 服务器,则每个库的大小限制为 4 GB。如果移植过程中某库的大小超出了该限制,则将提前停止该库的移植,并且该库不能在新版 Inventor 中使用。若要避免该问题的发生,请拆分大型库或安装完整版的 SQL。
提示: 请先创建旧库的备份副本,然后再在“更新工具”中处理它们。
- 单击“文件”
“管理”
“项目”。
- 在“项目”对话框中,单击“配置资源中心库”。
- 在“配置库”对话框中,单击“更新工具”。
- 在“更新工具”指南中,查看介绍页面,并单击“下一步”。
- “要移植的库”列表显示需要移植的库。选择要移植的库并单击“下一步”。
- 移植报告中列出了移植的库,并告知移植过程已成功完成或出现问题。查看报告,然后单击“下一步”。
- “要同步的库”列表显示所有包含具有父族链接的过期复制族的库。选择要同步的库并单击“下一步”。
父族必须位于当前库配置中才能同步库。
注: 同步为可选操作。即使库没有进行同步,也可以使用。
提示: 如果合适,可抑制族的链接以延迟同步。在“资源中心编辑器”对话框中的族上单击鼠标右键,然后单击“抑制链接”。
- 在“库分析”面板中,设置选项:
- 若要保存已更新族的自定义族模板,请指定备份文件夹。以后,可以使用自定义模板来替换标准模板。
- 若要跳过族模板的备份,请选中“请勿创建自定义族零件模板的备份”选项。
- 若要使用新文件替换备份文件夹中的现有文件,请选择“覆盖现有文件”。
- 若要保存日志文件,请选择“创建日志文件”,并指定要保存日志文件的文件夹。
- 单击“下一步”开始库同步过程。“更新工具”进程可能会持续很长时间,尤其是处理大量数据时。
- 处理结束后,请查看处理注释和结果。
在对话框和日志文件中报告所有问题。未成功移植的标准件无法使用,必须手动修复。
提示: 如果同步某个库,请刷新在同步时编辑的复制族的所有引用成员。打开具有相应标准零件的部件并单击“刷新标准零部件”命令。或者,使用任务调度器通过一个过程刷新多个部件中的标准零部件。
手动修复失败的族
使用资源中心编辑器修复失败的族。两个图标分别表示两种不同的问题:
需要对零件模板进行新参数映射或重新编写。族可用,但可能会在应用时失败。
打开“族特性”对话框并映射类别。您可能需要修改族模板,以提供类别参数的新映射源。使用“从资源中心打开”命令来打开模板文件并对其进行修改。然后使用资源中心编辑器替换族模板。
如果需要,请对族模板执行编写过程。
族表格中缺少值。族无效,无法使用。
编辑族表格并添加缺少的数据以纠正族。
