计算梁和压杆,并创建其应力和变形的图形表达。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
“结构件”面板
“梁/压杆计算器”
使用此区域可指定零部件。
对象 |
单击该按钮并选择零部件。生成器将从零部件中读取数据并将其输入表格中。已由计算器从 Autodesk Inventor 中传送的参数将显示为灰色并被锁定。您可以解锁编辑字段并编辑此类参数。 未从 Autodesk Inventor 中传送的参数将显示为黑色,并且您可以手动输入其值。您无法锁定此类编辑字段。 |
截面 |
选择所需的截面类型以启用计算。如果在部件中没有适当的零部件,请使用此选项。从下拉列表中选择截面类型。单击所需的截面类型时,将显示一个对话框,您可以在其中指定或测量截面参数(大小)。 |
翻转截面 |
对非对称截面(例如 I 型)使用此选项。如果单击“翻转截面”选项,则会翻转惯性矩和抗弯截面模量值。 |
值表 |
显示进行理想的梁和压杆计算所必需的所有值列表。您仅可以编辑“大小”列。 |
选择执行的计算类型(梁计算、压杆计算或二者)。
梁计算 |
单击该按钮并选择零部件。生成器将读取输入到表格中的数据。默认情况下,选中该复选框。您可以清除此复选框并编辑此类参数的值。未由计算器从 Autodesk Inventor 中传送的参数将显示为灰色,并且不可编辑。 |
柱计算 |
选择适当的截面类型以启用计算。如果在部件中没有适当的零部件,请使用此选项。从下拉列表中选择截面类型。单击截面类型时,将显示一个对话框,您可以在其中指定或测量截面参数(大小)。 |
选择零部件材料及其特性。选中此框以打开材料数据库,您可以在其中选择适当的材料。
如果从材料数据库中选择材料,则其值将自动插入到以下编辑字段中并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该框。
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
