基于规则的圆角特征依靠一系列规则,这些规则可告知如何决定要加上圆角的边而不是创建到特定拓扑的链接。
规则具有实体(特征和表面)的源选择,并且基于互动语句识别边。例如,规则可以指定“在与实体相交时给定特征生成的所有边”。在特征建立或更新时间时发现此类边。有两个好处:
- 这会更快更容易地使用一个基于规则的圆角特征识别必须独立选择的多条边。
- 即使在特征和实体拓扑中都发生重大更改时,规则仍可能应用。基于规则的圆角轻易地重生自身,提供一个完整的圆角样例。忽略与给定实体拓扑的边不匹配的规则。
例如
例如:您拥有与图中特征类似的特征(平面截面轮廓的拉伸“到下一个”)。想要给特征本身的所有边加上圆角。特征和零件薄壁相交处的所有边。
可以使用具有两个规则的亮显特征上的单个基于规则的圆角制作该圆角,两个规则为:“
自由边”(意味着特征本身的边)和“对照零件”(意味着相交边特征零件)。每个规则都要求仅选择特征(总共两个特征选择),并且每个规则都可拥有自己的半径。
除了简化的圆角操作外,还有基于目标实体的巨大拓扑更改的更大稳定性,例如图中的一个实例。
规则中涉及的特征的巨大拓扑更改也受到支持。例如,拉伸截面轮廓的重新定义在没有进一步互操作的情况下重新建立基于规则的圆角。
基于规则的圆角元素包括:
- 源选择集 基于特征结构而不是特定拓扑(例如,一个或多个特征,或一个或多个表面)。
- 规则 旨在识别边(例如,“由特征创建的所有边”或“由特征 A 和特征 B 的相交创建的所有边”)。
- 可能有范围选择集(例如,如果规则需要二级选择集,则规则表明“由特征 A - 源集 - 和特征 B、C 和 D - 范围集的相交创建的所有边”)。
- 可选的排除集 旨在限制由规则识别的边(例如“除属于特定表面的边以外的由特征 A 创建的所有边”)。
- 可选的凸面过滤器 仅收集凹边或凸边(例如,圆角或圆边)。有助于在塑料设计,可获得两个特征相交处的稳定墙(例如,由特征 A 和特征 B 之间的相交形成的所有凹边)。
每个规则都包含以下输入元素:
特征/表面
从图形区域或浏览器(如果是特征)中选择规则的目标特征或表面。规则基于该选择集,也称为主要选择集。
规则类型
根据源选择集,存在以下规则类型:
源选择集:特征
考虑在源选择集中的亮显特征。
规则类型:
- “所有边”,所有由特征本身生成的边和所有由特征和零件实体相交生成的边都加上圆角。
- “对照零件”,仅给由特征的表面和零件实体的表面形成的边加上圆角。
- “对照特征”,仅给由源选择集的特征和范围选择集中的特征相交生成的边加上圆角。例如,考虑范围选择集中的三个孔。
- “自由边”,仅给由源选择集中的特征表面形成的边加上圆角。
源选择集:表面
考虑在源选择集中的亮显表面。
规则类型:
- “所有边”,给由选定表面和任何其他零件实体表面生成的所有边加上圆角。
- “对照特征”,仅给由源选定表面和范围选择集中的特征表面生成的边加上圆角。例如,考虑范围选择集中的三个孔。
- “关联边”,例如在该实例中,给在源表面上终止并且与选定轴平行的边(在给定公差内)且具有相同方向的边加上圆角。例如,假设在源中的指示表面和光标附近的竖直轴作为方向,基于规则的圆角将生成下图。
凸面选项
在由给定基于规则的特征选中的所有边中,您还可以按凸面过滤。例如,仅选择凹边、凸边或两种都选择(默认情况)。
- “所有圆角”选项:凹边。例如,在以上入射边规则中,“所有圆角”选项按照指示过滤边。
- “所有圆边”选项:凸边。例如,在“所有圆边”选项上的关联边规则中,按照指示过滤边。
边排除
可以选择不包括在特征中的一组边,从而提高规则的灵活性并且也排除可导致基于规则的圆角特征失败的某些边。
