为特定视图或几何图元添加文本注释,同时调整文本、测量和指引线的格式。
2019.2、2022
使用“指引线文本”来向工程图添加具有指引线的注释。如果将注释指引线附着到视图或视图中的几何图元上,则当移动或删除视图时,注释也将被移动或删除。
注: 默认的文本格式由激活制图标准的对象默认样式所指定的指引线文本来控制。
提示: 创建指引线时,按住键盘上的 Ctrl 键,使指引线以 15 度的步长进行捕捉。
添加含引线的注释
- 在功能区上,单击“标注”选项卡
“文字”面板
“指引线文本”。
- 在图形窗口中,单击以设置指引线的起点。如果将点放在亮显的边或点上,则指引线将附着到边或点上。
要创建延长线,请沿着边拖动指引线的附着点。
- 移动光标并单击来为指引线添加顶点。可以根据需要添加所需数量的顶点。
- 在文本位置处单击鼠标右键,选择“继续”显示“文本格式”对话框。
- 在“文本格式”对话框的文本框中输入文本。可以使用该对话框中的选项添加符号和命名的参数,或者修改文本格式。
注: 更改该对话框中的文本格式将仅替代此文本的尺寸样式的文本子样式。要更改所有文本的默认格式,请修改指定的文本子样式,或者更改对象的默认样式,以指定其他尺寸样式。
编辑指引线文本
可以编辑注释中的文本或更改其中的符号或参数。
- 选择指引线文本,单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑指引线文本”。
- 在“文本格式”对话框的文本框中单击以设置插入点。删除或添加文本,或使用该对话框中的选项添加符号和命名参数,或者更改文本格式。
更改指引线文本的单位属性
可以将指引线文本设置为以两种测量单位显示参数。它们将通过在关联的制图标准和定义的换算单位中所指定的单位来显示。
- 选择指引线文本,单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑单位属性”。
- 单击以清除“使用标准表示法”复选框。
- 设置属性。
编辑箭头
可以更改指引线的终止符号。
- 选择指引线文本,单击鼠标右键并从菜单中选择“编辑箭头”。
- 在“改变箭头”对话框中,单击箭头,然后从列表中选择终止方式。
为指引线添加顶点
可以向指引线添加点,并拖动点来定义指引线的其他顶点。
- 选择指引线文本,单击鼠标右键,然后从菜单中选择“添加顶点/指引线”。
- 在指引线上移动光标,然后单击以放置新点。
- 单击新点,将它拖动到所需的位置。
创建指引线文本时更改样式
在“标注”选项卡中的“格式”面板上,单击“样式”列表上的箭头,然后选择一种样式。
更改现有指引线文本的样式
选择要更改的指引线文本,然后在“标注”选项卡中的“格式”面板上,单击“样式”列表上的箭头并选择一种样式。
将实例特性显示为指引线注释
实例特性是指定给存储在父部件中的各个零部件实例的特性。与 iProperty 不同,实例特性不会影响参考的零部件文件。实例特性值的优先级高于自定义 iProperty 的值。如果存在自定义 iProperty 并且您创建了同名的实例特性,实例特性将覆盖自定义 iProperty。若要了解如何将实例特性显示为指引线注释,请参见使用实例特性的步骤。
