设置用于计算压杆的参数。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “结构件”面板 “梁/柱计算器” |
指定输入力、结束条件的系数和最大载荷压杆长度。
轴向载荷 |
指定最大控制力。其方向显示在示意图(显示有单个结束类型)上。 |
端部条件系数 |
根据在主对话框中包含结束类型的示意图来输入系数。这些值仅为理论上的值。也要考虑安装间隙和弹性。 单击编辑字段旁边的按钮以显示可让您指定系数值的示意图。选择适当的压杆,并单击“确定”。会将系数值传送到“压杆计算”选项卡。 |
要求的安全系数 |
为所需的安全极限设置适当的值(通常在 2 - 10 范围内)。 |
输入压杆计算的值。如果计算器无法传输 Autodesk Inventor 对象中的适当数据,则会禁用编辑字段。禁用的值与在“模型”选项卡中输入的参数对应。
输入压杆长度、截面面积和最小惯性矩的值。
在图形区域中,根据长细比显示临界应力的图形。
若要在“计算”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
将显示计算的尺寸值,例如长细比。单击“计算”以显示值。可以更改已计算的结果值的单位。双击要更改的指定值。
下列输出参数显示在“结果”窗格中:
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
