使用库转换向导在本地存储和库服务器之间移动资源中心库。
重要: 只能在匹配的版本之间传输库。例如,只能将 Inventor [版本号] 桌面资源中心库传输到 Vault 服务器上的匹配版本分区库,或者从 Vault 服务器上的匹配版本分区库传输 Inventor [版本号] 桌面资源中心库。
- 单击“文件”
“管理”
“项目”。
- 在“项目”对话框中,单击“配置资源中心库”。
- 在“配置库”对话框中,单击“库转换向导”。
- 在第一个面板上:
- 若要将某个库从服务器转移到“桌面资源中心”文件夹,请选择“从 Autodesk Vault Server 到 Inventor 桌面资源中心”。
- 若要将库从“桌面资源中心”文件夹转移到服务器,请选择“从 Inventor 桌面资源中心到 Autodesk Vault Server”。
- 单击“下一步”。
- 在第二个面板上,指定服务器登录信息,然后单击“下一步”。
若要复制“Windows 设置”中的“用户名”和“密码”,请选择“使用 Windows 身份验证”。仅适用于 Productstream 服务器。
- 在第三个面板上,查看服务器上的可用用户库列表。选择要转换的库,然后单击“下一步”。
- 将转换选定的库并显示“概要”面板。
单击“日志文件”超链接以查看日志文件。
- 单击“关闭”以关闭“库转换向导”对话框。
注意:
- 转换过程中不会更改原始库。
- 桌面资源中心库只能转换到相同版本的 Autodesk Vault Server。
- 传输软件支持当前版本及三个早期版本。
- 转换的库在目标存储位置必须是唯一的。如果目标位置已存在相同库的副本,则该库是重复的且不能转换。
- 转换的库不会自动添加到配置中。
