分析曲面的步骤
  1. 单击“检验”选项卡 “分析”面板 “曲面”
  2. (可选)在“定义”下,输入分析的自定义名称。
  3. 从下拉菜单中,选择要执行的曲率计算的类型:
    • “高斯”。显示代表曲率计算结果的梯度;用曲面 u 方向的曲率乘以曲面 v 方向的曲率。对于检验螺旋、圆环体或沿样条曲线路径的扫掠之类的形状,高斯分析很有用。
    • “平均曲率”。显示代表 u 和 v 曲面曲率值的平均曲率的梯度。对于检验圆锥体或可通过放样特征生成的许多曲面等形状,平均曲率分析很有用。
    • “最大曲率”。显示代表 u 或 v 曲面曲率值中较大者的梯度。对于确定零件或曲面的高曲率或低曲率区域,最大曲率分析很有用。
  4. 设置要分析的曲率比范围:
    • “最小曲率比”。设置反映渐变色起始(蓝端)值。单击箭头以从列表中选择。
    • “最大曲率比”。设置反映渐变色终止(绿端)值。单击箭头以从列表中选择。
    • “自动范围”。设置最小和最大曲率比,以便使用整个范围的颜色来显示分析。这意味着,将最小曲率比设置为选定面上找到的最小值,将最大曲率比设置为选定面上找到的最大值。
  5. (可选)选择“梯度”以将分析结果显示为梯度 (),而不是离散的色带 ()。
  6. 指定“显示质量”。
    “显示质量”决定了梯度或色带的分辨率或质量。默认值 0% 会生成最粗略的结果。设置越低,面数就越少,锯齿状显示更加严重。设置越高,面数就越多,过渡就更为平滑,但是显示分析的时间可能会增加。
    注: 更改“显示质量”会影响所有保存的斑纹分析、拔模分析和曲面分析。
  7. 在“选择”下,指定要分析的几何图元,如有必要,也可以在图形窗口中选择该几何图元:
    • “全部”。在零件环境中,选择零件中的所有几何图元,包括整个零件和任何曲面特征(缝合曲面)。在构造环境中,选择所有实体和曲面体。
    • “面”。允许您在实体或曲面体中选择面。
    • “缝合曲面”。允许您选择曲面特征和面。
    • “组”。(仅限构造环境)。在选定的构造组中选择面。
  8. 单击“确定”以进行检查。或者,单击“应用”进行分析并保持对话框打开,然后继续根据需要更改设置并修订分析。
