将 Fusion 文件导入为 AnyCAD 参考模型的步骤
您可以导入 Fusion (.fusiondesign) 文件并创建文件的 AnyCAD 参考。
新特性:
概述
AnyCAD for Fusion 可让您直接从 Inventor 中将 Fusion (.fusiondesign) 文件导入为 AnyCAD 参考模型。
快速入门
若要在 Inventor(一个桌面应用程序)和 Fusion(一个基于云的平台)之间共享数据,需要做到以下几点:
Fusion 文件只能从您拥有的 Fusion 团队客户端或您已受邀作为项目成员参与的 Fusion Web 客户端中心打开。
导入 Fusion 文件
  1. 使用“打开”或“导入”命令选择要导入的 Fusion (.fusiondesign) 文件。
    有关如何导入 Fusion (.fusiondesign) 文件的详细信息,请参阅将其他 CAD 系统中的文件导入为参考或转换模型的步骤。
  2. 在“打开”或“导入”对话框中,导航到 Fusion 驱动器,然后导航到 Fusion 模型所在的 Fusion Web 客户端,并选择要导入的 Fusion (.fusiondesign) 文件。
  3. 选择要包含的导入选项,然后单击“确定”。
更新 Fusion 文件参考的步骤
您可以通过几种不同的方式将在 Inventor 中参考的 Fusion 模型与最新的更新同步。
当您打开包含 .fusiondesign 参考的 Inventor 文档时,Inventor 会检测是否有可用更新:
注: 您也可以将 Inventor 零件文件直接发送到 Fusion Web 客户端位置。
有关详细信息,请参见关于 Inventor 到 Fusion 的互操作性。
