关于 Inventor 和 Fusion 互操作性
共享 Inventor 和 Fusion 文件。
新特性:2022、2023
注: Fusion Web 客户端存储由 Fusion 访问的数据。文件可以从您拥有的 Fusion Web 客户端或您已受邀作为项目成员参与的 Fusion Web 客户端中打开。如果您不是订购者,若已受邀作为项目成员参与 Fusion Web 客户端项目,则可以访问以下功能。
  • 需要 Fusion Web 客户端帐户,才能与 Fusion 共享 Inventor 零件文件。将文件发送到 Fusion 时,系统会要求您选择 Web 客户端和项目。
  • Fusion Web 客户端项目位置是存储 Inventor 零件文件的位置。上载文件后,您可以在 Fusion Web 客户端中查看该文件,或者在 Fusion(如果已安装)中打开。
  • Fusion Web 客户端需要接入 Internet。
将 Inventor 零件和部件发送到 Fusion
这些 Fusion 命令可加快将数据传送到 Fusion 的过程,以便在各种方案、仿真或工作设置中使用。Desktop Connector 不用于此工作流。
当您在“Fusion”选项卡中激活某个 Fusion 命令时,“Fusion 互操作性”面板将显示一个简介页面。该页面会介绍选定命令的用途和要求,还会提供指向示例的链接(如果有)。
注: 在位编辑期间,Fusion 命令将处于禁用状态。
单击“继续”会使您转到数据面板,您可以在其中指定零件以及 Fusion Web 客户端和数据的位置。准备就绪后,单击“上载”,系统即会将 Inventor 数据推送到 Fusion Web 客户端。在 Fusion Web 客户端中,您会看到一个 IPT 文件。在 Fusion 中打开 IPT 时,将生成 F3D 文件。
对于上载的数据,您可以:
  • 在 Web 浏览器中查看数据
  • 在 Fusion 的相应工作空间中打开数据,并准备好定义方案或流程
AnyCAD 工作流
使用 AnyCAD 工作流可在 Inventor 中打开 Fusion 文件,或在 Fusion 中打开 Inventor 零件和部件。
若要使用 AnyCAD 工作流在 Inventor 中打开 Fusion 文件或在 Fusion 中打开 Inventor 零件和部件,需要做到以下几点:
  • 拥有 Fusion Web 客户端帐户。Fusion Web 客户端是 Fusion (.fusiondesign) 或 Inventor 文件的存储位置,以便共享这些文件。
    注: 文件可以从您拥有的 Fusion Web 客户端或您已受邀作为项目成员参与的 Fusion Web 客户端中打开。
  • 您的计算机上必须本地安装有 Desktop Connector。Desktop Connector 会在您的计算机上创建一个本地 Fusion 驱动器,通过该驱动器可以访问 Fusion Web 客户端项目中的 .fusiondesign、.iam 和 .ipt 文件。
  • 订购了以下任意一款产品:Fusion、Product Design and Manufacturing Collection(产品设计与制造软件集)或 Product Design Suite。
有关详细信息,请参见将 Fusion 文件导入为 AnyCAD 参考模型的步骤。
