分析拔模的步骤
单击
“检验”选项卡
“分析”面板
“拔模”
(可选)在“定义”下,输入分析的自定义名称。
指定要分析的角度范围(相对于拔模方向)。
“拔模起始角度”。设置分析拔模或拔模斜度的角度范围的起始角度。
“拔模终止角度”。设置分析拔模或拔模斜度的角度范围的终止角度。
(可选)选择“梯度”以将分析结果显示为梯度 (
),而不是离散的色带 (
指定“显示质量”。
“显示质量”决定了梯度或色带的分辨率或质量。默认值 0% 会生成最粗略的结果。设置越低,面数就越少,锯齿状显示更加严重。设置越高,面数就越多,过渡更为平滑,但是显示该零件的时间可能会增加。
注:
更改“显示质量”会影响所有保存的斑纹分析、拔模分析和曲面分析。
在“选择”下,指定要分析的几何图元,如有必要,也可以在图形窗口中选择该几何图元:
“全部”。在零件环境中,选择零件中的所有几何图元,包括整个零件和任何曲面特征(缝合曲面)。在构造环境中,选择所有实体和曲面体。
“面”。允许您在实体或曲面体中选择面。
“缝合曲面”。允许您选择曲面特征和面。
“组”。(仅限构造环境)。在选定的构造组中选择面。
使用“拔模”选择器,单击边、轴或平面以指定模具分离(从型芯中抽出型腔)的方向。单击“反向”以反转方向。
单击“确定”以进行检查。或者,单击“应用”进行分析并保持对话框打开,然后继续根据需要更改设置并修订分析。
演示如何使用拔模分析
父主题:
关于零件分析
