分析平滑度的步骤
单击
“检验”选项卡
“分析”面板
“斑纹”
(可选)在“定义”下,输入分析的自定义名称。
选择能以最佳方式显示曲面之间对比度和过渡的斑纹的方向:
“水平”
“竖直”
“半径”
指定斑纹的外观:
“厚度”。通过黑色与白色的相对比例来指定厚度。“最小”设置将形成全黑条纹。“最大”设置将形成全白条纹。
“密度”。指定条纹的间距。“最小值”设置可生成较少的斑纹。“最小值”设置可生成较多的斑纹。
“不透明”。指定条纹不透明度。“透明”将导致条纹几乎不可见。“不透明”将导致条纹完全遮住模型的颜色。操纵此设置可以一次查看多个分析样式,如斑纹样式和拔模样式。
指定“显示质量”。
“显示质量”确定斑纹图案的分辨率或质量。默认值 0% 会生成最粗略的结果。设置越低,面数就越少,锯齿状显示更加严重。设置越高,面数就越多,过渡更为平滑,但是显示该分析的时间可能会增加。
注:
更改“显示质量”会影响所有保存的斑纹分析、拔模分析和曲面分析。
在“选择”下,指定要分析的几何图元,如有必要,也可以在图形窗口中选择该几何图元:
“全部”。在零件环境中,选择零件中的所有几何图元,包括整个零件和任何曲面特征(缝合曲面)。在构造环境中,选择所有实体和曲面体。
“面”。允许您在实体或曲面体中选择面。
“缝合曲面”。允许您选择曲面特征和面。
“组”。(仅限构造环境)。在选定的构造组中选择面。
单击“确定”以进行检查。或者,单击“应用”进行分析并保持对话框打开,然后继续根据需要更改设置并修订分析。
父主题:
关于零件分析
