可以在图纸空间中添加比例尺。在添加比例尺时,可以将其指定给特定的视口并指定它的位置。每个视口可以使用各自的比例尺按不同方式缩放。可以使用内置比例尺或加载自定义比例尺。您可以将任何 AutoCAD 块用作比例尺,但动态块最适合用作比例尺。
将比例尺添加到显示地图的步骤
- 必要时,创建一个显示地图,并添加所需的任何视口。请参见使用显示地图的步骤。
每个地图文件均具有一个默认的显示地图。如果未创建其他显示地图,会将比例尺添加到默认地图。
- 切换到图纸空间。
- 依次单击。
- 从列表中选择一个比例尺样式。
要使用自定义样式,请单击“加载自定义比例尺”,然后导航到包含该比例尺块的图形。
- 选择比例尺的视口。
- 在显示的“比例尺特性”对话框中,指定以下项:
- 单击“确定”以在图纸空间中查看比例尺预览。
- 在响应出现的提示时,执行下列操作之一:
- 单击一点以放置比例尺。
比例尺可以在视口本身的内部或外部。
- 单击“特性”以返回对话框并调整相应值。
- 单击“取消”以取消整个比例尺操作。
更改比例尺的步骤
- 选择比例尺。
- 单击
- 从下拉列表中,选择“比例尺特性”。
- 在显示的“比例尺特性”对话框中,指定以下内容:
- 按缩放调整刻度:选择此选项可确保指定的刻度定义比例尺的尺寸。例如,如果指定的刻度为 100 米,则对于任意比例尺都会保持该值。如果不选择此选项,当缩放地图时刻度值将更改并可能成为小数值。
- 单击“确定”。
解决比例尺问题的步骤
如果比例尺不与视口关联,或者显示分数比例尺,其浮动工具栏将显示一条错误:
- 选择比例尺。
- 单击
- 如果工具栏列表中显示“分数比例尺”,请为缩放比例选择或输入一个整数。
- 如果工具栏列表中显示“链接至视口”,请在此图纸空间布局中选择视口或删除比例尺。
