“拓扑查询”对话框
使用此对话框可以通过以下工具执行拓扑关系查询。
查询拓扑
选择要查询的拓扑。
如果没有加载拓扑,请单击“加载”并选择所需的拓扑。
结果拓扑
选择结果拓扑类型。
  • 无。将对象检索到当前图形中,但不创建拓扑数据。
  • 临时。 将对象检索到当前图形中,且将拓扑数据加载到内存中。此数据不保存到对象。
    可以通过以下命令使用临时拓扑:“缓冲区”、“融合”、“覆盖”、“跟踪”、“卸载”、“重命名”、“统计”和“删除”。不能编辑临时拓扑。
    一关闭当前图形,临时拓扑就会被从内存中删除。
    依次单击“地图设置”选项卡 “拓扑”面板 “重命名”( 查找)。指定不带有星号的名称。
  • 永久版。将对象检索到当前图形中,且创建一个新拓扑。
    如果要创建临时拓扑或永久拓扑,请为该拓扑指定名称和说明。
    拓扑名称中可以包含字母、数字和下划线以及连字符。对于临时拓扑,名称必须以星号 (*) 开头。
定义查询
显示“定义查询”对话框,从中可以创建按定义查询条件。
除“查询类型”区域中的“特性”选项外,用于拓扑查询的对话框与使用 ADEQUERY 命令的标准查询对话框基本相同。
加载查询
显示“加载内部查询”对话框,从中可以选择要加载的现有查询。
选择“定义拓扑查询”时,使用的对话框与标准查询对话框相同。除“查询类型”区域中的“特性”选项外,拓扑查询的对话框选项与使用 ADEQUERY 命令的标准查询对话框选项相同。
拓扑查询与标准查询的区别在于以下方面:
