“定义查询”对话框
使用此对话框定义、修改、保存、加载或执行查询。
对话框的设置反映了当前查询的特性。如果修改设置,也就修改了当前查询。如果从查询库或文件加载查询,则会替换当前查询。
按“执行查询”或“确定”。
执行查询
保存对话框设置并执行当前查询。
确定
保存对话框设置,但不执行查询。单击“确定”以创建显示管理器的元素。
注: 可以设置多个查询选项。请参见“Autodesk Map 选项”对话框的“查询”选项卡。
当前查询
此区域显示当前查询中的条件。可以对这些条件进行编辑、编组或删除。
“当前查询”列表
查看当前查询中的所有条件。如果已对条件进行了编组,则组将被缩排在括号中。(组内的条件将先于组外的条件进行计算。)
  • 要编辑某个条件,请选择该条件。单击“编辑”。
  • 要编组条件,请选择要编组到组中的第一个和最后一个条件。单击“编组”。
  • 要删除某个条件,请选择该条件。单击“删除”。
编辑
编辑选定的条件。
如果选择多个条件,则“编辑”不可用。
也可以通过双击列表中的条件对其进行编辑。
编组
对选定条件进行编组。
执行查询时,组内的条件将先于组外的条件进行计算。
指定编组的最简便方法是选择编组中的第一个条件和最后一个条件,然后单击“编组”。 在第一个和最后一个选定条件之间的所有条件将包含在组中,并位于括号内。
可以对组进行嵌套。
解组
取消选定组的编组。
要解组条件,请选择组中的第一个或最后一个条件。单击“解组”。
删除
删除选定的查询条件。
清除查询
删除列表中的所有条件。
清除查询不会删除“设置特性转换”对话框或“输出报表选项”对话框中的设置。
查询类型
使用此区域创建查询条件。
And/Or/Not 选项
确定条件与其他条件的组合方式。
And 指定要包括在查询中的对象必须同时满足这两个条件。
Or 指定要包括在查询中的对象满足其中一个条件即可。
And Not 指定要包括在查询中的对象必须满足第一个条件并且不满足第二个条件。
Or Not 指定要包括在查询中的对象或者满足第一个条件,或者不满足第二个条件。
位置
显示“定位条件”对话框,从中可以基于对象位置与指定的点的关系定义条件。
例如,可以搜索位于某个圆内或与某条直线相交的所有对象。
特性
显示“特性条件”对话框,从中可以基于对象的特性定义条件。
例如,可以搜索指定图层上的所有对象、具有某种颜色的所有对象或具有某种文字样式的所有文字。
数据
显示“数据条件”对话框,从中可以基于附着到对象的对象数据定义条件。
例如,如果将一个名为“Pipe Diameter”的字段附着到多个对象,则可以搜索该字段的值大于等于 10" 的所有对象。
有关定义和附着数据的详细信息,请参见创建对象数据表的步骤。
SQL
显示“SQL 条件”对话框,从中可以基于链接到对象的外部数据定义条件。
例如,如果尝试确定新公园的最佳位置,并且已从包含家庭信息的表中链接了数据,则可以搜索家庭里有小孩的所有地块。
注: 在执行包含 SQL 条件的查询之前,请确保已附着并连接了相应的数据源。
查询模式
指定要运行的查询的类型。如果要创建显示管理器的元素,“绘制”是唯一可用的选项。
预览
预览匹配查询条件的对象,但实际上并未将这些对象引入当前图形中。
重画屏幕后,对象将消失。特性转换不会显示在“预览”模式查询中。
绘制
获取匹配查询的对象并将它们引入当前图形。如果要创建显示管理器的元素,该选项将获取这些对象并将它们添加到该元素中。
如果已定义了一个特性转换,则对象将在复制到当前图形中时被修改。
必须具有绘制查询权限才能执行绘制查询。请参见添加新用户的步骤。
报告
执行查询并将结果保存在报表文件中。
要为报告指定模板,请单击“选项”以显示“输出报告选项”对话框。
报表中不会反映特性的转换。
选项
显示“输出报告选项”对话框,从中可以为报告指定样板。仅在选择“报告”查询模式时,“选项”按钮才可用。
注: 对于拓扑查询,使用“绘制”和“报告”查询模式时,“选项”按钮均可用。
选项
设置特性转换、保存查询以稍后执行查询、加载以前保存的查询、重画屏幕或设置选项。
如果要创建一个显示地图元素,那么并不是所有选项都可用。
“特性转换”复选框
确定查询是否执行了特性转换。如果未选择此复选框,则执行查询时将不执行特性转换。
“特性转换”按钮
显示“设置特性转换”对话框,从中可以指定如何修改查询找到的对象。
保存
显示“保存当前查询”对话框,从中可以保存当前查询,以便在以后运行。
加载
显示“加载查询”对话框,从中可以加载以前保存的查询。
重画 <
重画屏幕以清除所有预览。
范围缩放 <
显示“图形范围缩放”对话框,从中可以选择图形集中的任意活动图形。AutoCAD Map 3D 工具集会将屏幕按选定图形的范围进行缩放。
图形
显示“定义/修改图形集”对话框,从中可以更改将哪些图形附着到当前图形以及哪些用于查询的图形处于激活状态。
其他
显示“Autodesk Map 选项”对话框中的“查询”选项卡,从中可以更改查询选项,例如搜索时是否区分大小写以及是否将文字作为插入点预览。
