用户可以创建原生 SQL Server 格式的·SQL Server 数据存储,也可以创建具有 FDO 元数据的扩展的 SQL Server Spatial 数据存储。
创建 SQL Server Spatial 数据存储的步骤
“连接到数据”。 系统将询问是否创建新的数据存储。单击“是”。
通过选择或清除“使用已启用 FDO 的模式”指定新数据存储为已启用 FDO 或不是已启用 FDO。已启用 FDO 的数据存储包括其他 FDO 元数据,其他数据存储使用原生 SQL Server 模式功能。
如果成功创建了数据存储,将会显示确认消息,提示用户编辑其模式。使用“模式编辑器”创建或导入数据存储的模式。
该主题的“概念”选项卡说明了关于几何图形和地理特性的问题,以及 SQL Server Spatial 数据存储坐标系的问题。
然后将自动连接到新的数据存储。
