连接到数据存储
此工作流设计器活动可连接到指定数据存储,但不会将数据添加到地图。
对于指定要素类(而不是指定图层)的覆盖来说,该活动已经足够了(你无需创建图层)。
注: 参数根据连接到的数据存储的类型的不同而不同。例如,数据库需要登录信息,而文件需要文件名。即使您在创建工作流时输入了自己的凭据,所有用户在运行工作流时也必须提供登录凭据。
此活动的输出为连接 ID。
显示名称
输入此活动的标题。
提供程序
为该连接选择提供程序类型。
运行时提示
选择该选项可在运行时暂停以请求输入。
已启用
选择或清除此选项可启用或禁用活动。
基于文件的数据存储
有关这些选项的详细信息,请参见引入来自 SHP 的要素的步骤、引入来自 SDF 的要素的步骤、引入来自 SQLite 的要素的步骤以及引入来自 GeoPackage 的要素的步骤。
文件名
输入或定位到数据存储文件。
其他数据库数据存储
有关这些选项的详细信息,请参见引入来自 Oracle 的要素的步骤、引入来自 SQL Server Spatial 的要素的步骤和引入来自 MySQL 的要素的步骤。
服务名称
输入或浏览到数据存储文件或文件夹。
数据存储
输入此服务的数据存储名称。对于 Oracle 和 MySQL 数据存储,可以显示所有数据存储(如果需要)。
版本
输入要连接到的数据存储的版本。(仅限 Oracle)
ODBC 数据存储
有关这些选项的详细信息,请参见引入来自 ODBC 的要素的步骤。
服务名称
输入或浏览到数据存储文件或文件夹。
源类型
指定此数据存储是数据源名称 (DSN) 还是连接字符串。
源
输入或浏览到 ODBC 源。
光栅数据存储
有关这些选项的详细信息,请参见使用“数据连接”添加曲面的步骤。
源文件或文件夹
输入或浏览到数据存储文件或文件夹。
WMS 数据存储
有关这些选项的详细信息,请参见从 WMS(Web 地图服务)添加图像的步骤。
服务器名称或 URL
输入或浏览到此数据存储所在的服务器,或输入其 URL。
版本
从列表中选择支持的版本。
WFS 数据存储
有关这些选项的详细信息,请参见引入来自 WFS 的要素的步骤。
服务器名称
输入或浏览到此数据存储所在的服务器。
