工作流活动输入对话框
使用工作流活动输入对话框可以查看工作流活动的参数,并更改“特性”面板中的参数。
工作流设计器包括以下活动的活动对话框。有关实用程序活动的详细信息,请参见《Windows 工作流的基石》(《Windows Workflow Foundation》)文档。
实用程序活动
插入非 AutoCAD Map 3D 工具集特定的活动。这些活动包括以下项目:
描述目录
循环执行指定文件夹中的所有文件,从而让您对每个文件都执行一次操作。可以包括过滤器定义以选择文件的子集。
For Each
循环执行一组检索的对象,以对每个对象都执行一次操作。例如,将每个检索的要素图层保存到 SDF 文件。在《Windows 工作流基础》(《Windows Workflow Foundation》)中,此活动被称为 Replicator。除非您有 C# 编程或使用 Microsoft 工作流技术的经验,否则请不要使用此选项。直接在活动框中输入所需的参数值。
If Else
根据布尔表达式的值选择执行语句。除非您有 C# 编程或使用 Microsoft 工作流技术的经验,否则请不要使用此选项。直接在活动框中输入所需的参数值。
平行
包含多组连续活动的活动。每个集可相互独立运行。例如,当添加连接活动时,将它们添加到平行活动中。这样,如果一个连接失败,其他连接仍可执行。
提示用户
指定在运行时工作流中此时要显示的“是/否”对话框。例如,您可以创建一个提示,该提示的标题栏显示有“警告”,并且包含以下文字:“工作流现在要将 SHP 文件转换为 SDF 格式。是否继续?”
序列
包含多组活动的活动。按顺序执行每个集,如果序列中的一个活动失败,其他活动就无法执行。例如,如果一个连接失败,则需要该连接的后续图层创建活动就无法执行。
While
执行一个语句或一批语句,直到指定的表达式计算得到“假”结果。除非您有 C# 编程或使用 Microsoft 工作流技术的经验,否则请不要使用此选项。直接在活动框中输入所需的参数值。
AutoCAD Map 3D 工具集活动
插入 AutoCAD Map 3D 工具集特定的活动。单击此处列出的活动名称可以看到其参数的完整说明。
