“属性编辑器”(Attribute Editor)可以是单独的窗口,也可以停靠在 UI 上。请参见停靠和取消停靠窗口和面板。
列表(List)
使用该菜单可将属性加载到“属性编辑器”(Attribute Editor)中,并定义哪些项目会显示在“选定/对象”(Selected/Object)菜单中。
- 固定选项卡
单击“固定选项卡”(Pin Tab)图标
可保持选定选项卡的加载状态,即使在场景中进行了其他选择也是如此。请参见在属性编辑器中固定选项卡。
选定/对象 (Selected/Object)
“选定”(Selected)菜单列出场景中当前选定的对象,而“对象”(Object)菜单显示选定类型的场景中的所有对象。
关注(Focus)
该菜单显示当“属性编辑器”(Attribute Editor)打开时在场景中已选择的所有节点。最近选择的节点位于列表的顶部。
属性(Attributes)
使用该菜单可以为对象或节点添加、编辑和删除附加属性。这些属性显示在“附加属性”(Extra Attributes)部分下。也可以使用“修改”(Modify)菜单来添加、编辑和删除属性。
可从下列选项中选择:
显示(Display)
- 属性名称
包含若干属性命名选项。“易读”(Nice)显示可读性最强的属性名称,“长”(Long)显示完整的属性名称,“短”(Short)显示缩短的属性名称。长名称和短名称可用于表达式和 MEL 脚本。请参见属性名称。
显示(Show)
按节点类型
- 按节点类型显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)中的过滤器选项卡。该菜单将显示当前可用的相关节点类型过滤器及其状态的列表。您可以切换各个节点类型过滤器;如果启用一个节点类型过滤器,该类型的节点将从相关的选项卡中过滤掉。
可以从以下全局选项中选择:
- 启用全部(Enable All):启用所有可用的节点类型过滤器。
切换全部(Toggle All):切换所有可用的节点类型过滤器。
例如,如果在“按节点类型”(By Node Type)菜单中启用 polyTweak,则 polyTweak 类型的节点将从相关选项卡中过滤掉。选择“切换全部”(Toggle All)将禁用 polyTweak。因此,polyTweak 类型的节点将不再从相关的选项卡中过滤掉。
如果在“按节点类型”(By Node Type)菜单中禁用 polyTweak,polyTweak 类型的节点将包含在相关选项卡中。选择“切换全部”(Toggle All)将启用 polyTweak。因此,polyTweak 类型的节点将从相关的选项卡中过滤掉。
- 禁用全部(Disable All):禁用所有可用的节点类型过滤器。
添加新过滤器类型(Add New Filter Type)
- 打开“定义新过滤器类型”(Define New Filter Type)窗口,使您可以为指定的节点类型创建一个过滤器。
为选定对象添加过滤器类型
- 为当前选定的每个节点类型添加新节点过滤器。
注: 已定义过滤器的节点类型将被忽略。
为相关对象添加过滤器类型
- 为与当前选择相关的每种节点类型添加新节点过滤器(即,对于每种节点类型,在属性编辑器中至少显示一个选项卡)
注: 已定义过滤器的节点类型将被忽略。
移除过滤器类型
- 您可以从“显示”(Show)菜单移除现有的节点类型过滤器。
保存显示预设
- 打开“保存过滤器类型预设”(Save Filter Type Preset)对话框。输入一个预设名,以便在首选项中保存当前过滤器及其状态。
加载显示预设
- 通过从此列表中选择名称加载现有的显示过滤器预设。
设置当前视图
- 显示可应用于选定节点的视图列表。请参见应用属性编辑器模板或刷新“属性编辑器”(Attribute Editor)模板。
设置全局视图
- 显示可应用于具有相同自定义模板视图的所有节点类型的视图列表。请参见应用属性编辑器模板或刷新“属性编辑器”(Attribute Editor)模板。
如果无全局视图,则显示默认视图
- 启用此选项后,如果节点类型没有在其自定义模板中定义选定的全局视图,“属性编辑器”(Attribute Editor)将还原为默认模板。如果节点类型不具有自定义模板,则“属性编辑器”(Attribute Editor)将使用上一次应用的自定义模板视图。
显示视图标签
- 启用后,该选项将显示当前选定视图的名称及其关联的模板。请参见应用“属性编辑器”(Attribute Editor)模板。
显示注释
启用后,此选项将在“属性编辑器”(Attribute Editor)的每个选项卡底部显示一个“注释”(Notes)部分。如果已禁用“显示注释”(Show Notes),则当您创建新场景或重新启动 Maya 时该选项将保持禁用状态。
显示颜色管理缸(Show Color Managed Pots)
启用颜色控件的颜色管理,包括纯色和渐变。此设置存储在“颜色管理”(Color Management)首选项中。
