只要将变形器添加到几何体中,“变形”(Deformation)构件就会显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)形状选项卡中,使您可以查看和管理指定给该形状的变形器。
打开“属性编辑器”(Attribute Editor):“变形”(Deformation)构件
“属性编辑器”(Attribute Editor):“变形”(Deformation)构件可用于管理应用于几何体的变形器,从而可以激活或禁用、删除、重新排列和绘制变形器权重。
“变形”(Deformation)构件由一个表组成,在该表中可以看到附加到对象的每个变形器和拓扑修改器。
(过滤器)
用于选择“变形”(Deformation)构件表中显示的内容。 |
(上移/下移变形器)
用于在变形链中重新定位变形器。 |
| 名称(Name) | 相应变形器的名称。 |
| 状态(State) | 用于激活或禁用相应的变形器。 |
| 计数(Count) | 显示受变形影响的顶点数/形状中的顶点总数。
例如,如果将变形器应用于整个立方体,则会显示 8/8,指明变形影响全部八个顶点。但是,如果仅将变形器应用于立方体的两个顶点,则会显示 2/8。 ![]() “计数”(Count)列中的数字以不同的颜色显示:
| 类型(Type) | 显示对象的类型,例如非线性变形器或网格。 |
| 权重(Weight) | 显示应用于变形器的权重类型(如果有)。 |
在变形器上单击鼠标右键,然后选择“选择组件”(Select Components)以查看受影响的组件
在变形器上单击鼠标右键,然后选择“启用/禁用变形器”(Enable/Disable Deformer)以激活或禁用受影响的组件
在变形器上单击鼠标右键,然后选择“权重可视化”(Weights Visualization)以查看形状的变形器权重
图标,表示已显示权重。
| 上移(Move up) | 在表/变形链中将选定变形器上移一行。 |
| 移到顶部(Move to Top) | 在变形链中将选定变形器移到最前面/将其移到表的顶部。 |
| 下移(Move Down) | 在表/变形链中将选定变形器下移一行。 |
| 移到底部(Move to Bottom) | 在变形链中将选定变形器移到最后面/将其移到表的底部。 |
按钮。
