为骨架关节添加标签
有几种方法来设置骨架关节标签:
自动设置骨架关节标签
自动设置骨架肢体关节的标签
    对于源和目标骨架的肢体,请执行以下操作:
  1. 选择“骨架 > 关节标签设置 > 显示所有标签”(Skeleton > Joint Labelling > Show All Labels)。
    关节标签将显示在场景视图中。请参见“骨架 > 关节标签设置 > 显示所有标签”(Skeleton > Joint Labelling > Show All Labels)
  2. 选择“骨架 > 关节标签设置 > > 添加关节标签”(Skeleton > Joint Labelling > Add Joint Labels)
  3. 在场景视图中,选择骨架中每个肢体(关节链)的父/顶部关节,并执行以下操作:
    • 选择“骨架 > 关节标签设置 > 添加关节标签”(Skeleton > Joint Labelling > Add Joint Labels),然后选择“添加关节标签”(Add Joint Labels)菜单中的“侧”(side)标签(“设置中心标签”(Label Center)“设置左侧标签”(Label Left)“设置右侧标签”(Label Right))。
    • 选择“骨架 > 关节标签设置 > 添加关节标签”(Skeleton > Joint Labelling > Add Joint Labels),然后选择“类型”(type)标签(“设置手臂标签”(Label Arm)“设置腿部标签”(Label Leg))。
    各关节将依照其在各自关节链中的位置,从选定父关节到关节链层次进行标签设置。
    例如,如果选择骨架的左肩关节,并单击“添加关节标签”(Add Joint Labels)菜单中的“设置左侧标签”(Label Left),再单击“设置手臂标签”(Label Arm),该关节将被标签为肩部(左),关节链中的下一个关节将被标签为肘部(左),同时下一个关节将被标签为手(左)标签,以此类推。
    注:
    对于手臂,前臂关节将被设置肘部关节标签。对于腿部,踝部关节将被设置关节标签。
  4. 如果要调整或更改关节标签,请参见调整关节标签
调整关节标签
“属性编辑器”(Attribute Editor)设定或调整单个关节标签
  1. 选择要更改标签的源或目标骨架中的关节,并打开“属性编辑器”(Attribute Editor)
  2. “关节”(joint)节点选项卡的关节 (Joint)部分,展开“关节映射”(Joint Mapping)
    将显示“侧”(Side)“类型”(Type)下拉菜单。
  3. 根据需要设定或更改关节的“侧”(Side)“类型”(Type)标签。
  4. 使用“首选项”(Preferences)窗口的“字体”(Font)部分中的“UI 字体大小”(UI Font Size)选项调整总体关节标签文本大小。
