选择 bend 变形器节点作为“通道盒”(Channel Box)中弯曲节点的“输入”(INPUTS)时,以下属性将显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“非线性变形器属性”(Nonlinear Deformer Attributes)区域中。也可以在使用创建弯曲变形器选项(“变形 > (创建)非线性 > 弯曲”(Deform > (Create) Nonlinear > Bend) >
)创建弯曲节点时设置这些属性。
指定弯曲量(以度为单位)。负值指定朝着弯曲变形器的负 X 轴弯曲。正值指定朝着变形器的正 X 轴弯曲。使用滑块选择介于 -230 到 230 之间的值。默认值为 0,表示不指定任何弯曲。
指定沿弯曲变形器的负 Y 轴弯曲的下限。值可以是负数或零。值可以是负数或零。使用滑块在 -10.0000 到 0.0000 的范围内选择值。默认值为 -1.0000。
指定沿弯曲变形器的正 Y 轴弯曲的上限。值只能是正数(最小值为 0.0000)。使用滑块在 0.0000 到 10.0000 的范围内选择值。默认值为 1.0000。
