您可以通过将曲面设置为透明,然后将“折射”(Refraction)属性设置为大于 1,向 StingrayPBS 节点添加折射。
在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,将其“类型”(Type)设置为“标量”(Scalar)。(可选操作)为清楚起见,可以将该节点重命名为“透明度”。
将“透明度”(Transparency)的“结果”(Result)输出连接到“标准基础”(Standard Base)节点的“不透明度”(Opacity)输入。
在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,将其“类型”(Type)设置为“标量”(Scalar)。(可选操作)为清楚起见,可以将该节点重命名为“折射”。
折射值为 1.0 表示空气,值约为 1.3 模拟玻璃。
本示例使用的值为 1.3。
