您可以创建两种类型的图像平面:自由图像平面(未附加到摄影机且您可以在场景中选择和变换)或图像平面(附加到摄影机)。
自由图像平面
摄影机图像平面
提示: 从面板菜单打开或关闭“显示 > 图像平面”(Show > Image Planes),以在每个视图面板中显示或隐藏图像平面。
自由图像平面
创建自由图像平面
从主菜单栏选择“创建 > 自由图像平面”(Create > Free Image Plane)。
- 在属性编辑器(Attribute Editor)中,单击“ImagePlaneShape1”选项卡中“图像名称”(Image Name)属性旁边的文件夹图标,以浏览到要用作背景的图像文件。
调整其他图像平面属性。例如,启用“使用图像序列”(Use Image Sequence)或将“类型”(Type)下拉列表更改为“影片”(Movie)以创建已设置动画的图像平面。
请参见创建已设置动画的图像平面。
编辑或定位自由图像平面
- 在场景中选择平面,然后根据需要移动或变换它。另请参见编辑和对齐自由图像平面。
- 在“放置”(Placement)下,根据需要选择“翻转 X 轴”(Flip in X)或“翻转 Y 轴”(Flip in Y)。
暂时禁用图像平面背景
- 在“属性编辑器 > 图像平面属性”(Attribute Editor > Image Plane Attributes)部分中,将“显示模式”(Display Mode)设置为“无”(None)。
删除自由图像平面
- 从“大纲视图”(Outliner)中选择平面,然后按 Delete 键。
附加到摄影机的图像平面
创建附加到摄影机的图像平面
- 选择要向其附加图像平面的摄影机(面板菜单中的“视图 > 选择摄影机”(View > Select Camera)),然后执行以下操作之一:
编辑现有的图像平面
- 从面板菜单中选择“视图 > 图像平面 > 图像平面属性”(View > Image Plane > Image Plane Attributes),然后选择要编辑的任何摄影机图像平面。
仅列出附加到当前摄影机的图像平面。如果未看到图像平面列出,则检查是否已选择正确的摄影机。
选定图像平面的属性会显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)中(除非已隐藏“属性编辑器”(Attribute Editor))。
提示: 在摄影机的
“属性编辑器”(Attribute Editor)中,右键单击
“图像平面”(Image Plane)旁边的
以显示您摄影机的图像平面列表。
定位图像平面
- 执行以下操作之一:
- 使用“放置”(Placement)属性相对于摄影机定位图像平面。请参见放置。
- 使用“放置附加选项”(Placement Extras)属性可控制在图像平面上图像文件的哪些部分可见。请参见放置附加选项。
暂时禁用图像平面背景
- 从面板菜单中选择“视图 > 图像平面 > 图像平面属性”(View > Image Plane > Image Plane Attributes),然后选择要隐藏的图像平面。
永久移除图像平面背景
- 在“Hypershade > 浏览器 > 摄影机”(Hypershade > Browser > Cameras)选项卡中,选择图像平面样例,然后按 Delete 键或选择“编辑 > 删除”(Edit > Delete)。
