创建或编辑脚本节点
脚本节点是与场景一起保存的节点,并在可配置事件发生时运行。可以通过以下方式在大纲视图(Outliner)中查找现有脚本节点:禁用“仅显示 DAG 对象”(Display DAG objects only),或在表达式编辑器(Expression Editor)“窗口 > 动画编辑器 > 表达式编辑器”(Windows > Animation Editors > Expression Editor))中(使用“按脚本节点名称”(By Script Node Name)进行过滤时)。
创建脚本节点
  1. 打开表达式编辑器(Expression Editor)“窗口 > 动画编辑器 > 表达式编辑器”(Windows > Animation Editors > Expression Editor))。
  2. “表达式编辑器”(Expression Editor)中选择“选择过滤器 > 按脚本节点名称”(Select Filter > By Script Node Name)
    任何现有脚本节点将显示在“脚本节点”(Script Nodes)列表中。
  3. “脚本节点名称”(Script Node Name)框中输入节点的名称。
  4. “脚本”(Script)框中键入脚本。
    单击“测试脚本”(Test Script)以测试脚本。结果将显示在“脚本编辑器”(Script Editor)中。
  5. 单击“创建”(Create)
  6. 选择触发该节点的事件。有关如何设置“执行条件”(Execute On)“脚本”(Script)选项的信息,请参见“事件”下方的图表。
  7. 单击“编辑”(Edit)
  8. 如果要创建另一个脚本节点,请先单击“新建脚本节点”(New Script Node)以清除该形式。
编辑脚本节点
  1. 打开“表达式编辑器”(Expression Editor)“窗口 > 动画编辑器 > 表达式编辑器”(Windows > Animation Editors > Expression Editor))。
  3. “脚本节点”(Script Nodes)列表中单击要编辑的脚本节点。
  4. “脚本”(Script)框中编辑脚本。
    如果需要撤消所做的更改,请单击“重新加载”(Reload)
删除脚本节点
  4. 单击“删除”(Delete)
事件
若要在下列情况下触发脚本 设置...
在 Maya 中打开场景。 “执行条件”(Execute On)下拉菜单设置为“GUI 打开/关闭”(GUI Open/Close)。将“脚本”(Script)设置为“之前”(Before)
关闭或解除引用 Maya 中的场景,或者删除节点。 “执行条件”(Execute On)设置为“GUI 打开/关闭”(GUI Open/Close)。将“脚本”(Script)设置为“之后”(After)
打开批处理模式中的场景。 “执行条件”(Execute On)设置为“打开/关闭”(Open/Close)。将“脚本”(Script)设置为“之前”(Before)
关闭或解除引用批处理模式中的场景,或者删除节点。 “执行条件”(Execute On)设置为“打开/关闭”(Open/Close)。将“脚本”(Script)设置为“之后”(After)
渲染动画之前或之后。 “执行条件”(Execute On)设置为“软件渲染”(Software Render)。将“脚本”(Script)设置为“之前”(Before)“之后”(After)
渲染每个动画帧之前或之后。 “执行条件”(Execute On)设置为“软件帧渲染”(Software Frame Render)。将“脚本”(Script)设置为“之前”(Before)“之后”(After)
可使用 scriptNode 命令专门调用它。
注: 有关此命令和所有其他命令,请参见 Maya 技术文档中的命令列表。
“执行条件”(Execute On)设置为“需要”(Demand)
内部
UI 配置事件
之前的脚本包含用户界面的配置信息。它是通过 Maya 或插件自动生成的,用来保存面板布局和编辑器状态信息。打开文件时,该脚本节点将执行其脚本。执行之后,该节点将会删除。之后的脚本从不执行。如果文件是引用或导入的,则该节点将不存在。
