将变形的形状与设计的零件形状进行比较
如果要相对于设计的零件尺寸评估收缩和翘曲后的最终零件形状,也可以启用“型腔尺寸包括模具收缩容差。自动调整约束位置”。这将允许计算缩放模型最终变形形状的偏差,该偏差已考虑原始零件设计中的模具收缩容差。
前提条件
在继续此任务之前,假定您已:
步骤
  1. 如果零件在成型后要装入到部件或固定点中,请定义翘曲节点约束。
    1. 单击约束图标“边界条件”选项卡 >“约束和载荷”面板 >“约束”>“固定约束”)。
    2. 使用十字线选择要设置约束的安装节点。
    3. “约束用于”下拉菜单中选择“翘曲分析”“应力和翘曲分析”
    4. 单击“应用”。将在每个已约束的位置处显示相应的约束符号。
    5. 单击“关闭”以关闭对话框。
  2. 单击“工艺设置”图标“主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“工艺设置”),然后单击“下一步”,直到出现“翘曲设置”页面。
  3. 选择“型腔尺寸包括模具收缩容差”。在对话框中自动调整约束位置
  4. 使用用于放大设计尺寸的系数来指定“模具收缩容差”(在指定“型腔尺寸包括模具收缩容差。自动调整约束位置”之后)。
  5. 单击“完成”,关闭“工艺设置向导”
  6. 运行翘曲分析。
  7. 翘曲分析完成后,可以查看变形,零件设计偏差结果,以检查最终零件形状与其原始零件设计形状的几何偏差。
