根据要注射成型的材料类型,模具制作人员在生产模具时必须考虑材料由工艺引起的收缩。实际上,他们通常会根据材料的名义收缩率来放大型腔尺寸。此缩放系数称为模具收缩容差。放大的模型通常用于注射成型模拟,以相较于设计的零件尺寸和公差检查收缩和翘曲后的最终零件形态。
如果要将尺寸已包含模具收缩容差的未约束零件的变形形状与设计的零件形状进行比较,或者希望翘曲分析根据模具收缩容差调整翘曲约束位置,请选择“型腔尺寸包括模具收缩容差。自动调整约束位置”。这些翘曲约束通常表示固定或装配位置,并将移动以匹配零件设计尺寸,即使已指定给放大型腔尺寸中的节点也是如此。
注意:如果选择使用此功能,则应在注射成型模拟中放大型腔尺寸,使其表示实际模具型腔尺寸,而不是设计的零件尺寸,并将此放大系数指定为模具收缩容差。
