关于“点云”对话框
使用“点云”对话框可以查看和编辑点云项目的详细信息。
注: 仅在为 CNC 和手动测量设备创建检测时,“点云”对话框才可用。
若要显示该对话框,请双击检测次序中项目的条目,或选择其条目,然后按 Alt+Enter 组合键。
此对话框包含以下设置:
名称 — 输入项目的名称。该名称在检测次序、“报告”和“信息”选项卡中使用,并在参考其他项目中的项目时使用。
坐标系 — 选择要相对于其报告项目测量值的对齐定位。
若要在检测过程中指定对齐定位,请选择“<激活对齐定位>”。然后,您可以从“激活对齐定位”列表中选择对齐定位,或通过向检测次序添加激活对齐定位项目来选择对齐定位。
点数 — 指定点云中的点数。
唯一直径数量 — 指定用于测量点云中的点的不同测头数。
测头直径 — 指定用于测量点云中的点的测头的直径。此值用于计算测头中心自测头曲面的偏移。若要为输入的点云指定测头直径,请单击 ,在“新的测头直径”框中输入直径,然后单击“确定”。
报告中输出 — 选中此复选框可在报告中显示以下内容:
可见 — 选中此复选框可在 CAD 查看中显示点云。取消选中该复选框可隐藏点云。
注释 — 使用此框可记录有关点云的其他信息。
点 — 列出点云中每个点的详细信息。若要从点云中删除点,请在列表中选择其条目,然后单击“删除点”。
投影 — 显示与 CAD 名义值偏差的分布。
点击:
公差 — 在“下公差”框和“上公差”框中输入值以指定点云的公差范围。指定点云的公差后:
偏移 — 指定点云中点的曲面偏移。该偏移在探测点处垂直于曲面,且正值在测头方向上偏移。
波纹 — 波纹描述由于制造过程的问题(例如,测量设备振动)可能导致的大间距不规则性。对于每个点,PowerInspect 会计算指定直径内周围最高点与最低点之间的差异。然后,它将指定最大值内的差异数目报告为总点的百分比:波纹百分比越高,曲面越平滑。
注: 为使 PowerInspect 计算波纹百分比,必须选中“测量参数”对话框的“检测点”选项卡中的“计算波纹”复选框。
输入:
单击“确定”保存更改并关闭对话框。
