为激活测量设置零件补偿参数的步骤
若要调整测量以达到将零件与其模具比较的效果以及热膨胀效果,请执行以下操作:
  1. 单击“测量”选项卡 >“当前”面板 >“参数”。
  2. 在“测量参数”对话框中,选择“零件补偿”选项卡。
注: 零件补偿仅在为 CNC 和手动测量设备创建检测时可用。
若要进行补偿以比较零件与其模具,请执行以下操作:
  1. 在“收缩系数”框中输入要缩放测量值的系数。例如:
    • 如果不希望允许收缩,请将系数输入为 1。
    • 如果要将零件与模具模型进行比较,并且收缩率为 3%,则将系数输入为 1.03。
    • 如果要比较模具与零件模型,且收缩率为 1.5%,则将系数输入为 0.985。
  2. 如果要将这些值用作新检测的默认值,请选择“另存为默认参数”。
  3. 单击“确定”以保存更改。
若要补偿零件的热膨胀,请执行以下操作:
  1. 选择“跟踪第一个测量时自动设置温度”,以使用在单击“运行所有”时由测量设备记录的温度。取消选中该复选框可手动指定每个测量的温度。
    如果选中此复选框且测量设备协议不支持自动温度测量,则在您开始检测时将显示错误消息。
  2. 输入部件的热膨胀系数:
    • 若要使用标准膨胀系数,请在下拉列表中选择零件的材料。
    • 若要指定膨胀系数,请在下拉列表中选择“自定义”,然后在框中键入系数。
    • 若要禁用热补偿,请选择“无”。
  3. 如果要将这些值用作新检测的默认值,请选择“另存为默认参数”。
  4. 单击“确定”保存更改。
注: PowerInspect 不补偿测头座和探针的热膨胀。如果需要补偿这些更改,请在进行测量所在的温度下校准测量设备。
指定检测开始时的零件温度
“零件补偿”对话框使您可以在测量检测次序中所有未测量项目之前立即指定零件温度。
若要指定检测开始时的零件温度,请执行以下操作:
  1. 在“测量参数”对话框的“零件补偿”选项卡中:
    1. 取消选中“跟踪第一个测量时自动设置温度”复选框。
    2. 指定大于零的标准或自定义热膨胀系数。
  2. 单击“确定”保存更改并关闭对话框。
  3. 单击“测量”选项卡 >“手动”面板 >“运行所有”。
    系统将显示“零件补偿”对话框,其中激活测量的名称显示在“激活测量”列表中。
  4. 在“温度”框中,以摄氏度为单位输入零件温度,然后按 Tab 键。PowerInspect 会从“热膨胀系数”计算测量补偿系数,并在“比例因数”框中显示该系数。
  5. 单击“确定”保存所做的更改并关闭对话框。 PowerInspect 将切换到全屏模式,并显示第一个未测量项目的“特征探测”对话框。
