重设、编辑和删除测量的步骤
将项目重设为未测量
若要将所有次序项目的状态重设为未测量,请选择“原点”选项卡 >“编辑”面板 >“重设”>“重设所有”。此选项仅重设激活测量中的项目。其他测量中的测量值不受影响。
若要仅将选定次序项目的状态重设为未测量,请单击“原点”选项卡 >“编辑”面板>“重设”>“重设”。
注: 这些选项会重设激活测量中的项目。其他测量中项目的测量值不受影响。
编辑选定的测量
  1. 从“测量”选项卡 >“当前”面板上选择激活的测量。
  2. 选择“测量”选项卡 >“编辑”面板 >“编辑”。系统将显示“编辑测量”对话框。
  3. 单击“加载模板变量”以列出当前选定报告模板中指定的变量。
  4. 若要更改报告中显示的参数值,请单击右侧列中的单元,然后改写值。
    如果指定的变量未在当前报告模板中定义,则该变量不会显示在报告中。
  5. 若要将值另存为默认值以在创建其他测量时使用,请选中“另存为默认参数”复选框。
  6. 单击“零件补偿”。
  7. 如果要将零件与其模具的模型进行比较或将模具与其零件的模型进行比较,并且要替代默认收缩系数:
    1. 选择“此测量使用不同的收缩系数”。
    2. 输入新的收缩系数。
  8. 默认情况下,假设模型表示在 20 摄氏度时测量的零件尺寸,并且不对零件温度进行补偿。如果要调整此测量的结果以达到热膨胀效果:
    1. 以摄氏度为单位输入零件的温度。
    2. 如果要替代默认膨胀系数,请选择“此测量使用不同的热膨胀系数”,然后在“热膨胀系数”列表中选择新选项。
    3. 若要使用“温度”值作为新测量的默认值,请选中“另存为默认温度”复选框。
  9. 单击“确定”创建测量,然后在“激活测量”列表中选择它。
删除测量
使用此选项可从文档中删除用户定义的测量和所有关联的结果。
若要删除测量,请执行以下操作:
  1. 单击“测量”选项卡 >“编辑”面板 >“删除”。“删除测量”对话框会列出您在文档中创建的测量。
    您无法删除由 PowerInspect 创建的测量,例如主零件。
  2. 选择要删除的测量。
  3. 单击“删除已选”按钮。
  4. 当系统要求您确认删除时,请单击“是”。测量将被删除,且对话框将关闭。
    如果删除当前选定的测量,“激活测量”列表将恢复为“<无测量>”。
