输出检测路径的步骤
“检测路径输出”对话框使您可以将检测次序输出到文件,以便其可以在在机检测测量设备上运行。
若要从 PowerInspect 输出检测路径信息,请执行以下操作:
  1. 如果要仅输出选定的检测路径,请在检测次序中设置范围。
  2. 单击“文件”选项卡 >“输出”>“检测路径”。系统将显示“检测路径输出”对话框。
  3. 完成“检测路径输出”对话框。请注意,显示的设置取决于选择的“格式”选项。
    • 格式 — 选择用于输出的文件格式。大多数情况下,使用“NC 程序 + CLDATA 文件”选项,该选项可创建 NC 程序文件和 CLDATA (.cxm) 文件。NC 程序文件在测量设备上运行以测量项目。CLDATA 文件包含用于测量的探测的详细信息以及所需的测头移动的详细信息。后处理器使用 CLDATA 文件来创建 NC 程序文件。在将测量数据输入回 PowerInspect 时也可以使用此文件,因此请切勿删除或移动此文件。
    • 后处理器选项文件 — 指定要在测量设备上运行的 NC 程序 (.pmoptz) 文件的名称。单击“浏览”可选择其他选项文件。
    • NC 程序文件 — 指定 NC 程序文件的文件夹和文件名。若要更改文件夹、文件名和 NC 程序文件扩展名,请单击“浏览”按钮。如果在“格式”列表中选择了“NC 程序 + CLDATA”,则将使用相同的文件名(但使用 .cxm 文件扩展名)创建 CLDATA 文件并将其存储在同一文件夹中。
    • CLDATA 文件 — 在“格式”列表中选择“CLDATA”时,系统会显示此项。输入要在其中存储输出数据的 CLDATA 文件的名称,或单击“浏览”选择文件。
    • XML 文件 — 在“格式”列表中选择“自然格式 XML”时,将显示此选项。输入要在其中存储输出数据的 XML 文件的名称,或单击“浏览”选择文件。
    • 输出测头点 — 选择选项以指定是要相对于测头尖端还是测头中心输出检测路径信息。
    • 零件名称 — 输入与检测路径相关的零件的名称。
    • 工具编号 — 输入运行检测路径时要使用的工具编号。这将设置工具编号和工具偏移编号。
    • 量规长度 — 如果使用的测量设备具有旋转轴且不支持 RTCP,请使用此框指定从测头尖端到主轴的量规面之间的距离。
    • 输出坐标 — 指定要用于输出检测路径的坐标系。选择:
      “<上次计算>”可使用检测次序中上一次测量的对齐定位。如果未测量对齐定位,或在“测量”选项卡 >“当前”面板中选择“<无测量>”,则将输出 PCS (CAD 基准)。
      “初始对齐定位”可使用应用于 PCS(CAD 基准)的对齐定义 PCS(CAD 基准)和测量设备原点之间的关系。
      “测量对齐定位”可使用指定的对齐定位。例如,如果检测次序包含 RPS 对齐定位(已使用最佳拟合进行改进),则这两种对齐定位均可供选择。
      “基准”可使用测量的基准项目。
    • 忽略激活对齐定位 — 如果已测量检测次序的对齐定位,PowerInspect 会使用结果创建重新定位检测路径的变换。如果您使用的是三轴测量设备,则选中此复选框可防止变换应用于输出坐标。
    • WPCS — 输入您希望测量设备用于检测的工件坐标系 (WPCS) 的名称。
    • 注: 在某些测量设备上,WPCS 称为基准或原点。
    • 使用常用程序打开文件 — 选择此选项可查看输出的文件。
      如果选择“NC 程序 + CLDATA 文件”选项,系统将打开 NC 程序文件。
      对于其他格式选项,将打开 CLDATA (.cxm) 文件或 XML (.xml) 文件。指定用于查看 NC 程序文件的首选应用程序时,将使用此应用程序显示该文件。如果不选择应用程序或选择“手动选择程序”,系统将显示“打开方式”对话框,您必须手动选择应用程序。
    • 打开并显示目录内容 — 选择此选项可显示在其中创建输出文件的文件夹的内容。
  4. 单击“确定”以输出检测路径。
  5. 如果显示一条消息,通知您已对检测次序应用名义变换,请检查零件是否已正确对齐以与变换一起使用,然后单击:
    • “继续”可输出包含变换的检测路径。
    • “中断”可取消输出并修改初始对齐定位或撤消变换。
输出完成后,将 NC 程序文件传输到测量设备控制器,并在测量设备上运行它。
