壁切削距离
使用“壁切削距离”页面控制从特征周围切除的多余材料量。此操作通过一系列水平路径来执行。
注: 仅当您在“特征精加工”页面上为“完成”选择“壁”或“壁和平坦面”时,此页面才可用。
范围 - 选择如何计算多个路径的限界。
下切步距 - 输入不同加工层之间的距离。
从刀具复制下切步距 - 单击此按钮可通过激活的刀具切削数据加载轴向切削深度。轴向切削深度是沿刀轴测量的。
注: 如果手动输入该值,则按钮会变为
行距 - 输入单个 Z 高度处连续精加工路径之间的距离。
从刀具复制行距 - 单击可通过激活的刀具切削数据加载径向切削深度。径向切削深度是垂直于刀轴测量的。
注: 如果手动输入该值,则按钮会变为
最后行距 - 选择此选项可指定额外的最后路径的偏移距离。
- 行距。
- 最后行距。
仅最后路径 - 选择此选项会将最后行距仅应用到最终 Z 高度处的路径。
