曲面精加工
“曲面精加工”页面与曲面投影精加工页面类似,只不过没有投影。“曲面精加工”只会加工已选曲面,而不会尝试加工任何其他曲面。
曲面侧 - 选择是加工“外”还是“内”。
“曲面侧”为“外”
“曲面侧”为“内”
曲面单位 - 选择用于指定行距和限界的单位。
参数值
法向值
1
0
2
0.25
3
0.5
4
0.75
5
1
无过切公差 - 输入与曲面垂直的最大距离,刀具路径可以移动这段距离来查找安全位置。如果检测到大于此值的过切,则系统会按轴向提起刀具以避免过切。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
注: 如果为“曲面精加工”指定“行距”,则它是刀具接触点的行距。PowerMill 中刀具路径的图形表示会显示刀尖位置。因此,在某些情况下(特定零件和刀具几何形体),PowerMill 中刀具路径的图形表示看起来似乎未考虑行距。但事实并非如此。如果生成接触点刀具路径,您可以看到已考虑行距。
