光顺(刀轴)
“刀轴”对话框中的“光顺”选项卡可对刀轴速度或方向上的任何更改进行光顺处理。这可尽量减少机床的剧烈震动。
此选项卡仅当您在定义选项卡上选择“刀轴光顺”时才可用。其中包含以下几项:
仰角/方位角 - 选择如何光顺刀轴的仰角/方位角。仰角为 90 会使刀具与 Z 轴对齐,仰角为 0 表示刀具位于 XY 平面上。方位角是 X 轴与刀具在 XY 平面上的投影之间的角度。
最大角度修正 - 输入光顺后的轴在仰角方向上可以偏离初始轴的最大角度。仅当未光顺的刀具路径在“光顺距离”内的移动幅度超过此值时,才会超过最大角度修正角。在这些区域中,角度变化幅度可能会超过“最大角度修正”,以提供光顺结果。
最大角度修正 - 输入光顺后的轴在方位角方向上可以偏离初始轴的最大角度。仅当未光顺的刀具路径在“光顺距离”内的移动幅度超过此值时,才会超过最大角度修正角。在这些区域中,角度变化幅度可能会超过“最大角度修正”,以提供光顺结果。
光顺距离 - 输入用于光顺刀轴移动的距离。在使用“曲面上阶梯”时,或者在原始刀具路径的方向突然改变时(例如直角拐角),刀轴方向将快速改变,从而留下停留痕迹。为了防止出现这种情况,“光顺距离”会调和方向的变化,并显著改善表面光洁度。
原始刀具路径,未光顺
光顺后的刀具路径
最大角度修正限界
方位角或仰角
刀具路径距离
旋转轴配置 - 该只读域显示 PowerMill 用于定义仰角和方位角以光顺刀轴的坐标系(如果在策略对话框的“刀轴”页面上或在“刀轴”对话框的“定义”选项卡上选择了“刀轴光顺”)。要指定 PowerMill 使用的工作平面,请在策略对话框的机床页面上选择旋转轴配置选项。
