可使用“平行精加工”页面创建刀具路径,方法是:获取曲线在边界内的参考线,然后将这些曲线中的点投影到模型。
固定方向 - 选择此项可在“角度”域中指定路径的角度。取消选择此项时,PowerMill 会自动计算最适当的角度。
以下示例使用 Examples 文件夹中的 aero.dgk 模型。
选择“固定方向”并在“角度”中输入 0 会产生:
取消选择“固定方向”会产生:
角度 - 输入路径相对于 X 轴的角度。
开始角 - 选择在哪个拐角开始加工。可以选择四个不同的开始角之一。
左下
右下
右上
左上
- 选择此项可定义与第一条平行路径垂直的第二条平行路径。
浅滩角 - 输入角度以指定平行路径仅加工比此角度更陡的模型区域。
优化平行加工路径 - 如果平行刀具路径是使用平行和垂直路径创建的,并且具有大于 0 的浅滩角,则选择此选项可裁剪平行路径,以便它不会加工垂直路径加工的区域。
有关“垂直路径”框中各个选项的示例,请参见“垂直路径示例”。
排序 - 选择 PowerMill 加工段的顺序。
圆弧半径 - 输入用于在相邻平行路径之间进行修圆的半径。这是最大可能圆弧半径。内部使用的最大值是行距的一半。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
行距 - 输入连续加工路径之间的距离。
如果输入“行距”值,则 将变为
下切步距
步距
剩余材料高度
有关详细信息,请参见行距和残留高度之间的连接。
预览 - 单击此项可显示用于创建刀具路径的参考线。
显示 - 选择此选项可显示预览参考线。
